Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_792931 Dobrogo dnya vsem rebyata . Mashina Audi A4 2.5 TDI 2004 goda immo 3. Pomenyali pompu VP 44 nujno zapragramirovat. Login kalkulatora EDC15 ya dastal , nujen eshe login iz chitka ne mogu dastat . Probival ( vag dash can) ( abrites chine ) ne rabotayut. Chitok RB4 do menya matali probeg po moemu damp ne adekvaten no chitok rabotaet . Na skolko ya znayu nujno dva logina chtobi zapragramirovat VCDS om; Pomagite pojalusta poshitat login damp ot priborki prilagayu . gatov zaplatit za uslugu A4 RB4 CABRIO SAMIR.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_792936 Так если меняли помпу то пин в доске и моторнике одинаков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-792936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201511 г. comment_792938 в сщитке и моторнике логин общий... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-792938 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201511 г. Автор comment_794707 The NEW Injection Pump is installed in the car. Battery voltage at least 12.5 V. Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU). [select] [01 - Engine] [Login - 11] 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Start the Engine to verify the adaptation was successful все делаю как по инструкции но не получается, 50 канале моторника ввожу пин пишет (not ok) пин из моторника вытянул правильный потомучто ( login 11) pin принимает. на французском форуме подсказали что логины разные в приборке и в моторнике,вот и зашел полный тупик. Ребята подскажите пожалуста если кто сталкивался что не так делаю ? Спасибо всем откликнувшимся да забыл сказать извините помпа не новая а с разборки может па этоmy нее получается ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-794707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201511 г. comment_794740 ошибки в моторном какие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-794740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. comment_795262 не новая, позтому и не получается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. comment_795290 Ищи тему про привязку топливных VP44 и наверное много нового узнаеш. А вот и тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12142-vp44-psg5-psg16/ Изменено 27 мая, 201510 г. пользователем silman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. comment_795401 какой номер насоса, может от иммо 2 ставите тогда неполучится ничего Изменено 27 мая, 201510 г. пользователем DND Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795401 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. comment_795692 Ищи тему про привязку топливных VP44 и наверное много нового узнаеш. А вот и тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12142-vp44-psg5-psg16/ На АК есть тоже-там конкретнее про ауди . Диму Кватросенса в Париже найдёт-он и починит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046&page=2 Изменено 27 мая, 201510 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. Автор comment_795725 извините что поздно отвечаю машина 60 км от меня приходится ехать после работы Вот сегодня пробовал снова и сделал фото ошибок в моторнике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. Автор comment_795729 Это все про опель, я на них неоднакратно делал без проблем PSG 16 есть старый новый пин ресет все проблемм. AUDI совсем другое http://www.auto-bk.r...p44-psg5-psg16/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. Автор comment_795870 Nomer pompi napishu poposje ya pozvanil klientu mne otpravit napishu obezatelno Nashet imo 2 ili 3 toje uznaet Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61376-audi-a4-25-tdi-rb4-login-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-795870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
