edgar Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Dobrogo dnya vsem rebyata . Mashina Audi A4 2.5 TDI 2004 goda immo 3. Pomenyali pompu VP 44 nujno zapragramirovat. Login kalkulatora EDC15 ya dastal , nujen eshe login iz chitka ne mogu dastat . Probival ( vag dash can) ( abrites chine ) ne rabotayut. Chitok RB4 do menya matali probeg po moemu damp ne adekvaten no chitok rabotaet . Na skolko ya znayu nujno dva logina chtobi zapragramirovat VCDS om; Pomagite pojalusta poshitat login damp ot priborki prilagayu . gatov zaplatit za uslugu A4 RB4 CABRIO SAMIR.bin
shadows Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Так если меняли помпу то пин в доске и моторнике одинаков
edgar Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 The NEW Injection Pump is installed in the car. Battery voltage at least 12.5 V. Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU). [select] [01 - Engine] [Login - 11] 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [Do it!] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] 4-digit PIN The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again. Start the Engine to verify the adaptation was successful все делаю как по инструкции но не получается, 50 канале моторника ввожу пин пишет (not ok) пин из моторника вытянул правильный потомучто ( login 11) pin принимает. на французском форуме подсказали что логины разные в приборке и в моторнике,вот и зашел полный тупик. Ребята подскажите пожалуста если кто сталкивался что не так делаю ? Спасибо всем откликнувшимся да забыл сказать извините помпа не новая а с разборки может па этоmy нее получается ?
silman Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Ищи тему про привязку топливных VP44 и наверное много нового узнаеш. А вот и тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12142-vp44-psg5-psg16/ Изменено 27 мая, 2015 пользователем silman
DND Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) какой номер насоса, может от иммо 2 ставите тогда неполучится ничего Изменено 27 мая, 2015 пользователем DND
052 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Ищи тему про привязку топливных VP44 и наверное много нового узнаеш. А вот и тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12142-vp44-psg5-psg16/ На АК есть тоже-там конкретнее про ауди . Диму Кватросенса в Париже найдёт-он и починит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046&page=2 Изменено 27 мая, 2015 пользователем 052
edgar Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 извините что поздно отвечаю машина 60 км от меня приходится ехать после работы Вот сегодня пробовал снова и сделал фото ошибок в моторнике
edgar Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 Это все про опель, я на них неоднакратно делал без проблем PSG 16 есть старый новый пин ресет все проблемм. AUDI совсем другое http://www.auto-bk.r...p44-psg5-psg16/
edgar Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Опубликовано 28 мая, 2015 Nomer pompi napishu poposje ya pozvanil klientu mne otpravit napishu obezatelno Nashet imo 2 ili 3 toje uznaet
