Добрый день!
Приехал Citroen Jumper двигатель 2.2 дизель
ЭБУ Visteon DCU-102 -  VP6C1U-14A638-AD
У авто выбили катализатор - задача убрать его из прошивки, и клиент не против повышения мощъности.
Не завалялось не у кого прошивки, или сможет кто то программно отключить выбитый катализатор
Проц Внутри вро де ST10F276 - Пиасини возьмет этот блок?
Чем еще можно считать\записать? КЕСС?
Даже st10 flasher читает .
Добрый день!
Да кесс возьмет
С этим ЭБУ Kess прекрасно по диагнозе читает как калибровки так и полный фулл
Подскажешь как кессом полный файл вычитать?
И мне интересно как по диагнозе фулл кессом зачитать ......
по диагнозе я думаю никак, там в кессе инструкция, два резюка паять надо, и три провода к блоку, если я правильно понимаю то бут режим
Изменено пользователем игорь-тула
Peugeot Boxer 2012 2,2 puma. 120hp visteon DKU 10*, авто еще не видел, со слов клиента, накрылось ЭБУ. По ошибкам (опять же пока со слов клиента) неисправен стабилизатор напряжения, и ошибка цепей управления форсами, (опять же слов его окаянного) электронщики какие то лазили туда два раза уже. Так вот сам вопрос, он собирается купить аналогичный блок Б/У, возможно ли (если получиться вычитать родной в буте) записать во второй то что вычитаю из первого, ну типа копировать его полностью. Что будет с ВИНом, где он храниться, я так понимаю флеш на борту у процессора. Если я найду электроника который просто пересадит процессор из одного блока в другой есть у меня шанс на успех, или там где то еще подводные камни. Отзовитесь кто может, если есть какие нибудь мысли
Если убит преобразователь напряжения форсунок , то ошибки Р0200  или Р062B , могут быть обе . Галетой 54 вычитываешь фул по к-линии( 2Мб) и заливаешь в другой блок . Ставишь на авто и заводишь , усё , больше ничего не требуется . Забыл , перед заводкой надо удалить ошибки по преобразователю , они сливаются и заливаются вместе с прошивкой(ошибки) .
Спасибо, есть KESS, справиться по идее с фулом должен, я так понимаю 896кб это у них только калибры, а фулл должен весить 2мб, верно? Ошибки убрать проблем нету, есть диаг-бокс. За ответ спасибо
Только перед заменой ЭБУ проверь проводку моторную на предмет перетертостей и К.З. до блока и массы под фарой и массу от АКБ к кузову , проверь сопротивление форсунок  (может даже родной блок живой)
Это само собой, старый блок должны на днях привезти, потом отпишусь чем решилось.
Нет инструкции по подключению в буте?, чето я в хелпе разобраться не могу, открывается через браузер с***ка
В хелпе по галете есть описание с фото
Читается в буте , надо блок вскрывать и припаивать два резюка . Читается по кан и к-лайн 832 кб и фул к-лайн 2 мб .
В хелпе по галето есть схема подключения и места припайки резюков
вот....
Так написано , первый вариант can или k-line , второй rx-tx.
По первому варианту кан обязательно цеплять, или К-линии достаточно будет?
  • Sad 1
