dodge caravane 2003 год не запускается, на диагностику не выходит.
добрый день.притащили сей авто со словами о помощи.проблема в следующем. авто не запускается, на диагностику не выходит, чек загорается в интервале от 5 до 30 сек после простоя со включенным зажиганием. на шитке приборов при вкл зажигании постоянно горят все лампочки АКПП. Со слов клиента он переставлял акб на работающем двигателе после чего он заглох и более не запустился. вскрытие блока управления двиг-ля показало несколько сгоревших элементов, они были заменены. Прошу помощи, может кто сталкивался? может у кого есть блок, хозяин авто готов приобрести. Авто без иммо.
Попробуйте провести вскрытие и других блоков.Бодика,бсм,панели,климата и т.д. Или там кроме ебу и сгореть нечему.
а что. если климат завален. то моторник на диагнозу выходить не будет ? !!!
  все остальные блоки были вскрыты, следов поломки не обнаружено, но на диагностику не один не выходит. питание проверенно на всех.
клиент явно чего то недоговаривает
А почему нет?Если шина то-одна.
сегодня допытался до клиента, он сказал что одновременно и свет в салоне погас, а так же магнитола. после некоторых манипуляций со щитком приборов и bodyком, они  стали выходить на диагнозу. но эбу ДВС молчит, что я с ним только не делал
ещё один момент после вскрытия блока я обнаружил сгоревший элемент, с виду обычный ключик управляющий катушками в эбу отечественных авто но по его маркировке они не схожи, и он не пробивается ни в одном известном мне каталоге радиодеталей. вот он (2841аа)(PHm 0349 b7) заменил я его на схожий по размерам. но результата ноль .
"заменил я его на схожий по размерам"-отдайте авто тому,кто подбирает радиодетали не за размером, а по маркировке,аналогу и т.д.Не в обиду.
А если по делу-киньте фото( в хорошем качестве) для начала.
фото элемента или платы?
фото  элемента могу только подобное скинуть, так как он развалился и я для его идентификации собирал его по кусочкам. что касается подборки то перед выпайкой остатков блок побывал у трёх с специалистов которые занимаются данными вещами, двое ответили "раз сумел его идентифицировать, то ищи по маркировке в интернет-каталогах, но как было сказано выше его ни в одном нет.
вот фото элемента который стоит сейчас.
В ЭТОМ корпусе может быть от диода шотки до транзистора. :18_1_35:
в курсе, но я повторюсь три человека смотрели ни кто не сделал. этот элемент стоит на питание это 100%
Изменено пользователем Ser_v115
"никто не сделал" - не повод пихать лишь бы что вместо неизвестного элемента. это может быть и простой транзистор, и полевик, причем - разных проводимостей; и диод, и стабилитрон, и стабилизатор напряжения типа кренки. итого - минимум 7 вариантов принципиально разных радиоэлементов, не говоря уже о том, что у них и цоколёвка может быть разная!
я не радиоинженер, а только попросил помощи. блок отдавали спецам которые занимаются и маркировка была предоставлена((2841аа)(PHm 0349 b7))
никто не сделал.
привезли эбу с другого авто, стал выходить на диагностику, всё кроме двигателя. подскажите нужно блок адаптировать ,либо прописывать vin? как и чем это можно сделать? спасибо
Как и чем,да собственно и зачем вы это будете делать,если блок не выходит на диагностику?
блок рабочий 100% , насос работает, искра есть только при первом обороте коленчатого вала, и форсы также работают.
Изменено пользователем patuk82
Докажите,что рабочий.Почитайте ошибки,посмотрите параметры,состояние иммобилайзера.
Наверно родной блок с immo off,донор- immo on
