Opel Astra J 2014 год
Нужна помощь не получается добавить третий ключ в авто Опель Астра H 2014 года, пробывал LAUNCN 431 pad, и op-com. пишет ошибка записи пин известен, чип 7941 в ключе.
А точно Opel Astra H в 2014 году?
зы: проблема наверняка в ключе.
Ну и главный вопрос. Добавляется оригинальный ключ?
да Опель Астра H 2014 года ключ вот какой http://ru.aliexpress.com/item/Replacement-2-Button-Transmitter-Remote-Key-Fob-433-92MHz-With-Chip-ID46-For-Opel-AstraJ-Insignia/2042328480.html покупал здесь
hellp :18_1_35:
Изменено пользователем Ветала
прикольно. А ключ для астры J :)
продавец утверждал что подайдет для астры Н тогда какой надо
Это Астра J  перечислеными оборудованием не добавишь
а каким надо?
Из бюджетных Х100+ делает
почему не добавишь ? родные то наверно стираются записываютсяю
А вот не смутило, что ключ выглядит иначе?
x 100 pro добавит?
а почему x 431 pad не может?
-нет
-потому что ключ от астры J
на Astrah хоть 13-го, хоть 14-года - 1 ключ складной , другой простой , ...но не такой как на фото. И с астрой j одинаковые.
А сколько ключей уже прописано?
:closed: два
По идее op-com если не кривой, должен легко справляться. Так делаешьИнструкция по привязке ключей.doc
да и не добавляет, я op -com активировал борт компьютер, а ключ ну никак? жду советов, помощи, :18_1_35:
тогда если кар-пас вводишь верно, и оp-com все блоки видит, остается одно - Неправильный транспондерный ключ
кар-пас Это пин код?
код из 4 цифр для сервисного обслуживания авто
да известен но что с ключи теперь делать а как по поводу x 100 pro справится или ключ транспортер не тот не рабочий?
zed bull выдает 7941 чип что оригинал, такой же и этот купленный ключ чип тоже 7941
