Опубликовано 21 мая, 201510 г. comment_793099 Добрый день коллеги! Есть авто - ауди А6 2000 года 2,5 литра дизель. Коробку автомат заменили на механику. Результат - машина не едет. Вопрос - необходимо менять софт и еепром? или достаточно кодирования? Вагкома хватит? Где можно почитать про это? Такая работа впервые, буду рад любой помощи или пинку в нужную сторону.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201510 г. comment_793109 Пробуй перекодировать, если под механику не примет, значит мозги чисто под автомат. Для перекодировки вагкома хватит, а для замены софта нет конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/#findComment-793109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201510 г. comment_793110 Поиском, тут тем полно таких. Перекодировка J248 и перепиновка G28 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/#findComment-793110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201510 г. comment_793407 На другом форуме попадалось для Audi A6 98г AFN DMX: ,,Разобрался, все таки решили оставить АКПП. Поставили коробас. Та же фигня. ЭБУ АКПП постоянно видит 100% дросселя. Решил посмотреть кодировку блоков. Накопал в интернете что моторный должен быть закодирован в виде 01011 или что то вроде того. Свой смотрю. 00002)))) пробовал менять на 01011 и подобные. нифига. остается 00002. Ну думаю опять ковырять блок придется. Потом думаю дай попробую 00001. и Вуоля. Блок закодировался. Коробас начал видеть педальку. Ура))) Всем спасибо Как я понял в этом EDC15 кодировка такая:00001- вариант с АКПП00002 - вариант с МКППРазличается холостыми, опросом ЭБУ коробаса и сообщением нагрузки и положения педали газа " Изменено 22 мая, 201510 г. пользователем уномоменто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/#findComment-793407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201510 г. comment_793409 Добрый день коллеги! Есть авто - ауди А6 2000 года 2,5 литра дизель. Коробку автомат заменили на механику. Результат - машина не едет. Вопрос - необходимо менять софт и еепром? или достаточно кодирования? Вагкома хватит? Где можно почитать про это? Такая работа впервые, буду рад любой помощи или пинку в нужную сторону.... Какие ошибки в моторнике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/#findComment-793409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201510 г. Автор comment_793508 На другом форуме попадалось дляAudi A6 98г AFN DMX: ,,Разобрался, все таки решили оставить АКПП. Поставили коробас. Та же фигня. ЭБУ АКПП постоянно видит 100% дросселя. Решил посмотреть кодировку блоков. Накопал в интернете что моторный должен быть закодирован в виде 01011 или что то вроде того. Свой смотрю. 00002)))) пробовал менять на 01011 и подобные. нифига. остается 00002. Ну думаю опять ковырять блок придется. Потом думаю дай попробую 00001. и Вуоля. Блок закодировался. Коробас начал видеть педальку. Ура))) Всем спасибо Как я понял в этом EDC15 кодировка такая: 00001- вариант с АКПП 00002 - вариант с МКПП Различается холостыми, опросом ЭБУ коробаса и сообщением нагрузки и положения педали газа " Спасибо! Примерно такое пока накопал! Какие ошибки в моторнике? Машинку смотреть поеду в понедельник. Пока со слов хозяина глохнет при езде и оборотах выше 2000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/#findComment-793508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201510 г. comment_793612 Пинок в нужную сторону,научись правильно темы создавать. Кодировка может быть такая А может и такая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61393-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B06-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/#findComment-793612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
