форд-сиера дизель
выпуск где-то 90-й,Ебу нет.Первым делом грешыл на глушку но в процесе оказалось зря-10 раз подал на нее( + )10 щелчков.Потом предявил претензии ВЗ-замок оказался исправным.Схемы на форд небыло поэтому полез к сигнализации может с нее паразитирующий(+) на глушку попадает но и тут не повезло и без сигналки не глох.Потом хозяин признался ,что она у него горела...Поругался немного и полез в жгут,вскрыл привел в норму и думал,что все но и после этого после выкл зажигания она не заглохла.А потом он уехал -спешыл,пообещал приехать.Что прикольно когда зажигание ,без заводки,вкл выкл (+) с глушки пропадает а когда завел нет.Грешу на паразитирующий(+) с какого-то потребителя при завед двиг.Жгуты пересмотрел-норма
Поясню:глушит он ее открывая капот и снимая фишку с глушки.Глушка однопроводная
Поставь тумблер в салоне,будет
дополнительная система от угона.
У меня наподоби было с трактором,когда проводка горела.
Так он у меня жил своей жизнью.
