AUDI Q7 блок ECU
Добрый день приехала Ауди Q7 3.0  литра 232 сил  блок edc16cp34  2007 приехала на репрог сажа умерла, блок аккуратно был вскрыт все считанно через  бдм  флешь.епром.флешь процессора  кроме полного фула,после заливки новой  флеши ,авто перестало заводиться стартер крутит маслают вентиляторы,заливал обратно стоковую флешь  тоже самое,такие блоки делались уже не раз,а тут попадос буду рад любой помощи файлы стоковые прикладываю
audi.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/
после вскрытия эбу ставил на авто?пробовал заводить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793356
нет не пробовал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793358
Контрольку считал при записи БДМ? Блок диагнозой на связь идёт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793373
На связь не выходит.контрольку читал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793376
личку смотри
разница в файлах именно в начале,может у тебя чтото побилось при чтении,пробуй мой файл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793380
личку смотри
А фулл оригинального нет??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793385
неттолько флеш,пиши пробуй ее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793387
Все перепробовал писал исчитывал все один в один вот только почему то в епроме разница получается стартер крутит Юна диагностику пытается выйти пишет  что много ошибок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793410
ну еепром меняется динамично значит,прошивку у кого брал? или сам крутил? вентиляторы все равно крутятся?или перестали?,ошибки какие показывает?
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793417
прошивку я обратно закачал которая была,вентиляторы маслают,а диагностика подключиться иотключиться и машина как часики тикает  ошибки я не успеваю смотреть)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793430
считалась криво прошивка...,и на кривой сделали тюнинг...,искать фулл надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793431
а фулл с другой машины я пробовал ставить тоже самое покрайней мере должна заводиться и глохнуть и файлы сверял один в один
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793435
так а чем считывал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793494
Блок такой 4L0 910 401 K ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793512
Вот вроде твоё,сравнивай.
Audi Q 7 3.0tdi 233ps 0281013691 -723.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793519
Да! точно такой
Это я уже заливал ни чего не помогает .симптомы одни маслает вентилятор .дроссель дергается .померял напряжение на блоке прыгает от 12 до 6 вольт видно что то улетело((((
так а чем считывал?
BDM 100!да им делал  уже  блоков 50 видно 51 не получился!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793522
Походу неудачно вскрыл,попробуй подключится с разобраным эбу,а также попробуй минус на корпус эбу подать отдельно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793529
Да вскрыл акуратно даже следов нет все целое  в том и дело
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793559
Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61410-audi-q7-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-ecu/#findComment-793562
