Добрый день приехала Ауди Q7 3.0  литра 232 сил  блок edc16cp34  2007 приехала на репрог сажа умерла, блок аккуратно был вскрыт все считанно через  бдм  флешь.епром.флешь процессора  кроме полного фула,после заливки новой  флеши ,авто перестало заводиться стартер крутит маслают вентиляторы,заливал обратно стоковую флешь  тоже самое,такие блоки делались уже не раз,а тут попадос буду рад любой помощи файлы стоковые прикладываю
audi.rar
после вскрытия эбу ставил на авто?пробовал заводить?
нет не пробовал
Контрольку считал при записи БДМ? Блок диагнозой на связь идёт?
На связь не выходит.контрольку читал
личку смотри
разница в файлах именно в начале,может у тебя чтото побилось при чтении,пробуй мой файл
личку смотри
А фулл оригинального нет??
неттолько флеш,пиши пробуй ее
Все перепробовал писал исчитывал все один в один вот только почему то в епроме разница получается стартер крутит Юна диагностику пытается выйти пишет  что много ошибок
ну еепром меняется динамично значит,прошивку у кого брал? или сам крутил? вентиляторы все равно крутятся?или перестали?,ошибки какие показывает?
Изменено пользователем aaaaaaaaaa2001
прошивку я обратно закачал которая была,вентиляторы маслают,а диагностика подключиться иотключиться и машина как часики тикает  ошибки я не успеваю смотреть)))
считалась криво прошивка...,и на кривой сделали тюнинг...,искать фулл надо...
а фулл с другой машины я пробовал ставить тоже самое покрайней мере должна заводиться и глохнуть и файлы сверял один в один
так а чем считывал?
Блок такой 4L0 910 401 K ?
Да! точно такой
Вот вроде твоё,сравнивай.
Это я уже заливал ни чего не помогает .симптомы одни маслает вентилятор .дроссель дергается .померял напряжение на блоке прыгает от 12 до 6 вольт видно что то улетело((((
так а чем считывал?
BDM 100!да им делал  уже  блоков 50 видно 51 не получился!
Походу неудачно вскрыл,попробуй подключится с разобраным эбу,а также попробуй минус на корпус эбу подать отдельно.
Да вскрыл акуратно даже следов нет все целое  в том и дело
Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать.
