flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Добрый день приехала Ауди Q7 3.0 литра 232 сил блок edc16cp34 2007 приехала на репрог сажа умерла, блок аккуратно был вскрыт все считанно через бдм флешь.епром.флешь процессора кроме полного фула,после заливки новой флеши ,авто перестало заводиться стартер крутит маслают вентиляторы,заливал обратно стоковую флешь тоже самое,такие блоки делались уже не раз,а тут попадос буду рад любой помощи файлы стоковые прикладываю audi.rar
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 после вскрытия эбу ставил на авто?пробовал заводить?
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 после вскрытия эбу ставил на авто?пробовал заводить? нет не пробовал
PedroDelucchi Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Контрольку считал при записи БДМ? Блок диагнозой на связь идёт?
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 Контрольку считал при записи БДМ? Блок диагнозой на связь идёт? На связь не выходит.контрольку читал
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 личку смотри разница в файлах именно в начале,может у тебя чтото побилось при чтении,пробуй мой файл
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 личку смотри разница в файлах именно в начале,может у тебя чтото побилось при чтении,пробуй мой файл А фулл оригинального нет??
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 неттолько флеш,пиши пробуй ее Все перепробовал писал исчитывал все один в один вот только почему то в епроме разница получается стартер крутит Юна диагностику пытается выйти пишет что много ошибок
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) ну еепром меняется динамично значит,прошивку у кого брал? или сам крутил? вентиляторы все равно крутятся?или перестали?,ошибки какие показывает? Изменено 22 мая, 2015 пользователем aaaaaaaaaa2001
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 ну еепром меняется динамично значит,прошивку у кого брал? или сам крутил? вентиляторы все равно крутятся?или перестали?,ошибки какие показывает? прошивку я обратно закачал которая была,вентиляторы маслают,а диагностика подключиться иотключиться и машина как часики тикает ошибки я не успеваю смотреть)))
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 считалась криво прошивка...,и на кривой сделали тюнинг...,искать фулл надо...
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 считалась криво прошивка...,и на кривой сделали тюнинг...,искать фулл надо... а фулл с другой машины я пробовал ставить тоже самое покрайней мере должна заводиться и глохнуть и файлы сверял один в один
doc.oleg Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Вот вроде твоё,сравнивай. Audi Q 7 3.0tdi 233ps 0281013691 -723.rar 1
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 Блок такой 4L0 910 401 K ? Да! точно такой Вот вроде твоё,сравнивай. Это я уже заливал ни чего не помогает .симптомы одни маслает вентилятор .дроссель дергается .померял напряжение на блоке прыгает от 12 до 6 вольт видно что то улетело(((( так а чем считывал? BDM 100!да им делал уже блоков 50 видно 51 не получился!
doc.oleg Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Походу неудачно вскрыл,попробуй подключится с разобраным эбу,а также попробуй минус на корпус эбу подать отдельно.
flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 Походу неудачно вскрыл,попробуй подключится с разобраным эбу,а также попробуй минус на корпус эбу подать отдельно. Да вскрыл акуратно даже следов нет все целое в том и дело
doc.oleg Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать.
