flatronnniks Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать. а как его еше мучать)))) подключил к авто начал мерять напругу прыгает на вольта два,соответственно этим скачкам прыгает дроссельная заслонка ,сейчас подключил на столе тоже самое ,в верхнем углу начал греется драйверок или проц Vb631 может и должен но напряжение даже по входу прыгает что то улетело
alex-ksm Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Вот тогда дампы, тоже BDM100 вычитанные. 4L0910401K_0281013691_1037383723.rar 1
zuc Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 плохо дело, блоки редкие. если не решишь стучись после 2 июня, есть рабочая пара
убивашка Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Флеш нормальная. Блок умер 99%, может из-за перепада напряжения. Вообще, зачем вскрывать такие старые мозги, которые по ОБД даже китайские приборы делают на раз?
flatronnniks Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 плохо дело, блоки редкие. если не решишь стучись после 2 июня, есть рабочая пара Вот хотелось бы понять в чем дело я подключил блок на столе подрубил питания и такой же результат начинает по току прыгать,а фул я уже от разных блоков заливал симптомы один в один да греется микросхема 30592 .отрубаю от не питание скачки пропадают
убивашка Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 Этот блок по розетке только ред онли Ну я лично португальской галетой несколько лет назад и читал и писал данный блок и данный файл. Может скачок напряжения, может что-нибудь при открытии произошло, но я сомневаюсь что это в софте дело.
flatronnniks Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 Статика по блоку случаем не погуляла ? Ни статика ни плохое вскрытие!
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 так понимаю эбу мертв? ищи донора и клонируй...
flatronnniks Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 так понимаю эбу мертв? ищи донора и клонируй...жду блок
flatronnniks Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Опубликовано 4 июня, 2015 жду блок пришел блок залил епром и флешь которую заливал с отключенным сажевым фильтров авто завелось!!!!
flatronnniks Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Опубликовано 8 июня, 2015 ска таки блок навернулся... Хочу попробовать заказать новую флешь и отремонтировать
