Nissan Pathfinder 2012 - прописать б/у ключ
Выкидной ключ смарт (свободные руки) возможно ли прописать б/у (залоченный) ? 46 крипто
  • Ответов 43
  • Просмотры 11,5 тыс
А там по моему стоит чип отдельно. берёш PCF7936 прописываеш его и радиоканал пишеш и всё. сначало бы прочитать этот ключик. что там  лежит.
Изменено пользователем compag
Сам корпус ключа если располовинишь то,там 7936.Только чистый,пропишеться.А смарт можно и б/у.
а где именно там семечка находится ? там где жало ? ее достать шурупчик открутить или резать надо ?
всегда думал, что там радиоканал с чипом совмещен...
Изменено пользователем Sebbat
да где жало,откручиваешь винтик,и аккуратно половинишь.
Спасибо !
нет никаких способов-приблуд, чтобы б/у ключ прописать  ? А то чел мне доказывал, что они прописывали. Может им семечку просто поменяли, а они не видели...
Что то вы тут мутите не в ту сторону. Дайте нормальные фото платы ключа - что за микра там стоит. По идее не должно быть там чипа отдельно.
Вынул плату из ключа, а он все равно читается в пластмассовом корпусе. Так что он именно там как на фото указано !
Я понял. Беру слова назад. У меня не смарт на ниссане, Всё в микросхеме и ремоут и запуск - по этому  поумничать хотел
Значит по вопросу ТС Новый чип скорее всего и старый ремоут. Видимо привязка запуска и ремоута отдельная в этом случае.
Крипта у ниссанов этих фиксированная. Поэтому берешь спокойно и пишешь лоченый. Могу в личку скинуть крипту, проверишь
  • 2 года спустя...
А можно и мне в личку?
Есть ниссан тиида 2008 г. с бесключевым доступом. Брелок прямоугольный, как на фото выше. Вроде 7946.
Просят прописать в него третий ключ. Есть бу. Я так понимаю сначала консалтом прописываем открытие новым ключём ЦЗ в бсм, а потом так же прописав его consult с security card или же можно заменить микрочип, клонировав его с рабочего ключа? Верно?
пиши ключ и цз пропишиться
читай 93С56
блок с левой стороны под перчаточным ящиком если у тебя SMART
если ключ такой как на фото, то кнопки отдельно пишутся
потому как и чип 7936 там отдельно от платы
через пин все прописывается легко многими приборами
