Опубликовано 22 мая, 201511 г. comment_793648 У меня проблема с Opel Vecra A motronik 4.1 . Стрекотание форсунок и включение бензонасоса, мигание лампы чек при включение замка зажигания в первое положение.Все плюсы и минусы перепроверил. При отключении датчика положения коленчатого вала стрекотание исчезает. Датчика положения коленчатого вала ставил другой изменений нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61435-opel-vecra-a/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201511 г. comment_793932 Проверить системное реле но скорее всего замена или ремонт ecuю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61435-opel-vecra-a/#findComment-793932 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201511 г. comment_793987 Проверят проводку в моторном отсеке,реле и ЭБУ в салоне справа от ногах переднего пассажира.Но похоже на слаби масса между мотором и кузовом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61435-opel-vecra-a/#findComment-793987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201511 г. Автор comment_795125 ЭБУ заменил и авто заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61435-opel-vecra-a/#findComment-795125 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
