Opel Vecra A
У меня проблема с Opel Vecra A motronik 4.1  . Стрекотание форсунок и включение бензонасоса, мигание лампы чек при включение замка зажигания в первое положение.Все плюсы и минусы перепроверил. При отключении датчика положения коленчатого вала стрекотание исчезает. Датчика положения коленчатого вала ставил другой изменений нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61435-opel-vecra-a/
Проверить системное реле но скорее всего замена или ремонт ecuю
Проверят проводку в моторном отсеке,реле и ЭБУ в салоне справа от ногах переднего пассажира.Но похоже на слаби масса между мотором и кузовом.
ЭБУ заменил и авто заработало.
