ниссан премьера ошибка д.ф
Добрый вечер! Сегодня приехал ниссан премьера. Лянч пишет ошибка датчика фаз. При замене на новый - то же самое. Но когда снимаешь разъем с него машина тухнет, а когда снимаешь разъем с датчика коленвала - машина продолжает работать без изменений. Заводится хорошо. У меня как-то такое было с Опелем Астра 1.6 XEL, но он очень плохо заводился, там был поломан контролер. Какие будут мысли?
Замена цепи газораспределения и конечно сопутствующие запчасти-башмаки и т.д
а пробег- если к100000км
то мысли аналогичные проверь метки
А случаем цепь не меняли? Там на впускном валу легко промазать метку.А так смотри пост выше.
Скорее всего растянулась цепь, в крайнем случае помогает перестановка на зуб распредвала.
