Люди подскажите как можно переделать Я7.2+ в М73 заранее "сенькью".
  • Ответов 40
  • Просмотры 25 тыс
  • Если хочеш сделать из Я7.2+ М-73 надо допоять два резистора и емкость. Если их не ставить то будет калбасить на холостых. И хорошой вариат для прошивок для М-73
Можно но допаять резюки надо. На Е-2 работает номаль
А можно поподробнее какие и куда именно?
Вот то что у тебя должно получиться. Это фото м73.
Если можно сделай фотку блока
Этого может не хватить
Если я правильно понял резюки надо поменять местами?
Фото сделать не могу так-как нету под рукой блочка, на машинке у клиента пока стоит.
Изменено пользователем gingiwit
Нет ненадо. Смотри это ителма М73
кондер на 105 лапу сами повесили? зачем?
Он там был. Я ничего не не впаивал.
Там в оригинале резистор на 8.2кОм
Это оригинал, был снят с машишы из-за того что погорели ключи на искру. Может просто на заводе так впояли?
По теме, чтобы сделать М73 резюки надо убирать а не допаивать, вот процесс переделки М73 в 72+ Пошаговое описание переделки М73 в Я72+
А так-же настоятельно рекомендую ознакомиться, думаю много вопросов отпадет:М73 обстоятельно
Данные статьи составлены Александром Бразговским, вы можете копировать и распространять их по своему усмотрению не забывая упоминать автора статей.
  • 4 месяца спустя...
по первому посту вопрос был пределка января 7.2+ в м 73 . выше предложеные схемы переделки м73 в январь 7.2+ поправте если неправ
Отпаяешь 1-й справа резистор - получится 72, припаяешь - м73. Это если не вдаваться в вопросы перепрограмирования.
Смысл этих резисторов в том, что они задают тактовую частоту проца. 40мгц у м73 24мгц у я72
Изменено пользователем vavan63
Просто возьми доки на ST10F273, прочти зачем эти резисторы и не надо будет знахарских рецептов изобретать
Изменено пользователем Cruiser
А зачем доки окрывать.
Просто попробуй залить прошку с М-73 в Я-7.2+ и все станет на место.
Есть схема
M73_ES_IA_R5.rar
доки открывать для того, чтоб понимать смысл своих действий. дело там в 1 резисторе и кондюки непричеи.
Есть схема
А чем ее открыть(sch)?
Софт у Января 7.2+ и у М73 разные! И эти резисторы задают АЦП + 12 вольт. Если их не ставить машину колбасит на холостых!
