Лада Гранта 1.6l 8кл. М74 can
Машина новая 2015 года Гранта ЭБУ М 74 can неделя салона, вкл зажигание срабатывает топл. насос (работает без выключения,пока не выкл зажигание) ключ в положение старт тишина. При этом ЭБУ не выходит на связь. Сложилось впечатление блокирует иммо, пробовал обучающим ключом полный ноль. Машинку запустил, но как-то бонально скинул минусовую на 5 мин, после выходит на связь, самое ошибок нет кроме одной. что это было не понял.
Кто сталкивался с подобным, да сколько ключей идет с новым авто тоже не понятно прописанно 4 шт. у клиента 2 шт.
У этих автомобилей есть глюк , ко мне часто и много приезжало таких я просто на просто скидывал разъёмы с блока управления  на 2 минуты и одевал в се заводилась,  ещё часто горит предохронитель F1 на 1 5 а по этой проблеме есть предписание от авто ваза , перепрограмирование блока эбу
ключа 2 один мастер ключ и один рабочий
Изменено пользователем димокк
Это не решение проблемы, в чем кроется сама проблема такого зависания.
