проблема с ауди S8
доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно
авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке
untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352
Untited1ауди.bin
04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin
Изменено пользователем autoteams
Оба дампа одинаковые....
Разные...  только смотрел... 0570-0580
Изменено пользователем Dimon--xx
attachicon.gifUntited1ауди.bin
attachicon.gif04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin
Учимся сначала оформлять тему, подписывать дампы и т.д. А потом задаем вопросы и получаем ответы.....
