доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно
авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке
untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352
Untited1ауди.bin
04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin
Изменено пользователем autoteams
Оба дампа одинаковые....
Разные...  только смотрел... 0570-0580
Изменено пользователем Dimon--xx
attachicon.gifUntited1ауди.bin
attachicon.gif04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin
Учимся сначала оформлять тему, подписывать дампы и т.д. А потом задаем вопросы и получаем ответы.....
