Вместо BOSCH 7.9.7+ что подойдёт?
Авто Калина, 1,4, без кондиционера, Е-3.  Сгорел до угольков 11194-1411020, B173CR03. Это, если я правильно накопал, это
БОШ 7.9.7+.  Посоветуйте, пожалуйста, адекватную замену для сгоревшего на работе. А может быть лучше поменять на Е-2,  будет меньше проблем?  Желательно варианты без переделки проводки. Если я правильно думаю, то однозначно подойдут вторая и третья серийные версии (11194-1411020-10).
  • Ответов 55
  • Просмотры 12,5 тыс
Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал.
Который с плюсом, можно и 8-ми клапанный допилить по железу + прошивка.
Спасибо.  А Январь 7 и 7+ подойдёт без переделки? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но время жмёт, завтра надо решить эту проблему. Я, конечно, понимаю, что есть гугл и всё такое, просто вентилирование этого вопроса у меня займет, может быть, не один день.
Этот вариант с допилкой для меня тяжеловат.  Блок всё равно покупать, поэтому моя цель - список блоков, которые подойдут без переделки.
По Я7.2 понял, что нужно 7.2+.
Порылся на Чмптюнере, Я7.2+ под 1,4 не обнаружил.
 Лучше 797+ , так как на 1.4 родное ПО только под него есть.
Отлично, ещё теплее. Т.е. получается, что без шаманства  для 1,4 я могу взять только  М7.9.7+ (и только+)  11194-1411020-10  , вторая или третья версии.
Да, если без шаманства.
Спасибо всем за помощь.
Любой 7.9.7+  16кл и льёшь свою прошивку.
Если поставишь 7.9.7 (без плюса) то прошивку с мотора 1.6 16V придётся перекалибровывать на 1.4 16V - и не все 7.9.7 (без плюса) Евро-3 идут с завода. Как-то так ! А так Бош самый универсальный ЭБУ.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Привезли на замену 11194-1411020-01    (т.е. М7.3)  ,   А373СА01 . Быстрая пробежка по инету подсказывает, что можно без шаманства поменять. Если я не прав, поправьте, пожалуйста.
взаимозаменяемость ЭБУ решается по трем критериям: а) Совместимость по нормам токсичности б) Совместимость по проводке (подключению) в) Совместимость по ПО.
пункт а - совместимо,
          б- совместимо, за исключением кондиционера.
          в - совместимо, за исключением кондиционера.
Да можно-
I373CA01 M73 11194-1411020-02 11119 E-3
1 Серийная на Калину 1.4 16V
I373CA02 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 2 Серийная на Калину 1.4 16V
Блок поменял, всё работает.
 Точно, упустил этот блок, не попадались 1.4 мне с М73.
Можно поподробней узнать, как это сделать?
Берешь редактор прошивок и переносишь калибровки с 1.4 в 1.6 и сохраняешь-затем заливаешь в ЭБУ и вперед.
Вы проверяете ? Прикалываетесь ? Или спрашиваете ?
Читайте пост #16  :( Ну или как вариант на докалибровку кому-нибудь отправить. :)
Для 797 и 797+ это не прокатит.
Для Я7.2+ можно конвертировать прошивку с Я7.2 в свободном доступе
 Нет ПО для январей на 1.4 мотор, чтоб конвертировать.
Читайте пост #16
  Прикалываетесь, или вообще не в теме? Читайте пост №18.
Или научите))))))))))
