A8 2011 год Датчик угла поворота рулевой колеса G85
A8 2011 CDRA
После ДТП не могу про адаптировать датчик положения руля
778 Датчик угла поворота рулевой колеса G85
При адаптации видит нулевой положения руля а после п 850 градусов, хотя крайнее положения 150 / -150!!!
Дилеры рекомендуют замену! типа после ДТП прописывается крэш в руль!!
Парни кто и как решал эту проблему без замены поделитесь!!!
A8 2011 CDRA
Все правильно говорят и лечится это просто,читаем память и заливаем дамп нового датчика,кстати это не только на ВАГе.
Находил дампы на форумах и нового и уже адаптированного,заливал и все адаптировалось,и не только после краша осыпается дамп,достаточно поездить с полгодика с неадаптированным датчиком или по другой причине будет гореть ESP и датчик уже не адаптируется и не будет видеть совсем углов. :bux:
Изменено пользователем aka4
т.е получается  в датчике ееепром (93 серия или подобная) и "лечится заливкой дампа,  по принципу пробега или аирбага?
п.с.  а кальков нет на них  еще?
Уж не знаю че там в вашем датчике будет,ээпром,мотя,NEC или ТМS,не суть,ищем и находим память,дампы находил на кархелпе,картуле и т.п.
Про кальки ни чего не слышал даже,все проще,берется дамп рабочего или нового датчика и нахрена козе баян? :bux:
Привет. Можно через odis engineering залить новый дамп в рейку, причем выбрать какой дамп лить, например от rs.
