Здраствуйте. Народ выручайте, на wagon r 1998 потеряли ключи. Когда потеряли ключи авто стояло на охране. Сигнализацию убрали. Но МОРгает чек и авто не заводится Залил рабочую пару., записал чип. Стартер крутит но нет запуска. Уже не знаю, куда дальше копать. Еще проверил накачку на антене, светодиод не моргает. Питание на блоке иммо есть. Что дальше с ней делать? HELP!!! Возможно ли вообще убрать на ней иммо. Вот дамп микры ЭБУ с отключенным иммо, сделанный в проге immo decoding. ставлю, авто заводится один раз. Дальше опять моргает чек. и авто только крутит стартер.
m951_no immo.bin
возвращать дампы ориг назад и искать кто кеи пишет в вашем регионе и молить бога чтоб дамы были не кривые
Скажу сразу, родного дампа блока иммо нет, ну в общем потерялся, дело не в этом, ключей то тоже нет. Заливал две пары рабочих дампов в иммо и в ЭБУ, Почему нет опроса ключа? больше всего меня интересует. Подскажите, всегда ли должна система спрашивать ключ или чип, если его нет возле замка зажигания? у меня есть подозрения что блоку иммо пи...ец.
По диагнозе блок моторного на связь выходит, блок иммо нет.
Изменено пользователем vitas 555
фото блока иммо кинь
Женя , разве нормально что после утери блок на связь перестал выходить ? совпадение ?
как по мне кто последний тот и папа.... здоровый блок ушатал
Хозяин авто говорил что до потери ключа иммо коробка работала только в горизонтальном положении. Совпадение? Парни если ценный совет дадите буду очень благодарен машина 3 месяца пылится.
Фото блока иммо suzuki wagon r
фото блока иммо suzuki.rar
ну как то пайка совсем не аккуратная купи на разборке бу иммо с ключем выкладывай дамп засинхрим и авто перестанет быть недвижимостью
либо приводи в порядок этот иммо и пиши ключ в него других вариантов нет
ща такие иммики редкость ,  хрен найдёшь)) у меня хозяин галанта 96г.в. тоже иммо найти не может))
Можно фото блока двигателя??? личку почисть.
Изменено пользователем ghiderman
В разделе Иммобилайзеры есть тема " Suzuki wagon r + проблема с иммо" там есть фото эбу двигателя, у меня такой же.
личку почистил.
Добрый день проблема с иммо осталась. вот фото блока иммо с двух сторон. как можно проверить этот блок на столе?
проверить очень просто, подключаем 2 плюса и минус и антенну на соответствующие контакты, ну или можно обойтись без антенны в крайний случай, если на антенне нет накачки, то распространённая проблема летит драйвер с транзисторами, тоже мучился с таким авто после ключников, видать провода на антенне замкнули, иммошник хозяин 2 месяца типа искал, но так и не нашёл, в итоге помогла замена запчастей
Спасибо, буду пробовать.
 Может это и неправильно но если она разово завелась -попробуйте поюзать WP
Изменено пользователем masterVito
на микре s57780 MA  есть + 5v, проверил. значит плата живая. накачки нет.
разово завелась при манипуляциях с eeprom моторного эбу. Прошивка в первом посту. в отличии от оригинала изменил два байта в конце .  00 4В на 00 90.
ну так там на плате ещё 2 транзюка есть отвечающие за накачку....
похож на мой иммик от галанта , но фото не качственное , не видно ни хрена , сделай лучшее качство))
я галанта победил ! и мой иммо выходил на связь даже без еепрома в иммо ! даже 2й ключь прописал ланчем 431.
Изменено пользователем velcom
Какая конкретно была неисправность. Осцилографа у меня нет поэтому не могу проверить импульсы на выходе с микросхемы
один иммо у меня был ваабще мёртвый , во втором дамп похерили , до меня его больше года по городу таскали .
ну а то что у вас нет осцила , так это вас далеко не красит ))
