Опубликовано 27 мая, 201511 г. comment_795709 Вкратце:WDB2200261A266430,х..й акум,слетели рыбы.Ключики заделали-авто заводится и ездит.Коробас в аварии.ошибки по EGS:P2311-CAN связь с моторным Недостоверно,P2314-CAN связь с замком заж.Недостоверно,P2315-CAN связь с панелью приб. Недостоверно,P2316-Can связь с климатом Недостоверно,P2312-сигнал CAN температура охл.жидкости Недостоверно,P2404-сигнал CAN вкл.стоп-сигналов Недостоверно.Проводка гуд,питания на EGS гуд,CAN на EGS по 2.4-2.5 В. Все перелопачено неоднократно.Склоняюсь к "косяку" в замке(дампе). Нужна помощь в проверке дампа замка на целостность(мож какой байтик не тот или затертый).Мож косячок по железу.Буду рад любым мыслям,можна за денежку. P.S.авто с Keyless-Go(все работает),дампы закину попоже.Может ли через битый дамп авто не видит коробас???Спасибо. Изменено 27 мая, 201511 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201511 г. comment_795728 Замок наверное тут не при делах, тем более и кейлес работает, смотреть блок EGS - драйвер кана, и флэшь читать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. comment_795752 Я б тоже на кан-трансиверы подумал http://www.bosch-semiconductors.de/en/ubk_semiconductors/safe/in_vehicle_communication/can_transceivers/can_transceivers.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. Автор comment_795763 Заменены первым делом!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. comment_795815 Надо отключать системы по КАНу и смотреть на ошибки... Поочередно отключать, естественно.... Но! Если была глубокая просадка, то могли заводить с пускозарядного, если вообще дебилы... А вот тогда КАН мог вылететь хер пойми где и не в одном блоке! Сорри за офф, но года три назад я копал 202, в котором ПОСЛЕ ПУСКОЗАРЯДНОГО вылетели - комп коробки - комп АБС (совмещенный с гидравликой) - панель приборов - модуль кулисы и еще что-то... Причем, починил я тогда только приборку (трансляторы-формирователи), остальные блоки менял, благо всё покупалось за копейки.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. Автор comment_795824 Весь прикол,что Star ошибок в коробасе не видит( т.е 0 ошибок) -ему все гуд.Вышеперечисленые ошибки KTS 540 -сразу(статические).Мож есть дамп у кого дампы eeprom и flash EGS A 030 545 29 30 hw03/01 sw26/01. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. Автор comment_795834 AK500+ Key programmer с калькулятором SKC и базами на HDD "смотрит" на целостность дампа,поможет мне исключить замок из даного трабла(готов купить , так этот пепелац мозг вынес)?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. comment_795951 Да при чем тут замок... Нужна просто нормальная диагностика... Изменено 28 мая, 201511 г. пользователем llamer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-795951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201511 г. comment_796154 вопрос резиновый ,пытайся сузить круг подозреваемых .вполне может быть и замок тоже (какая маска проца ?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-796154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. Автор comment_796192 вопрос резиновый ,пытайся сузить круг подозреваемых .вполне может быть и замок тоже (какая маска проца ?) - золотые слова.Даные по замку попоже закину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-796192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796214 а кодировки в замке почитать? ни угу ?может в кодингах "ручка" ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-796214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796488 надейюсь все ножки пропаяли как надо, может детальки сдули с обратной стороны платы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-796488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201511 г. Автор comment_796794 а кодировки в замке почитать? ни угу ?может в кодингах "ручка" ? Авто заводится втом числе и кейлесом+ блокиратор кулисы гуд.Неверная кодировка замка этого проделать не дала б. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-796794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201511 г. comment_796799 В замке процессор родной стоит или менялся ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-796799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201511 г. Автор comment_800069 Проц родной.Дампы закину(заказал AK500) попоже. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/61912-mersebes-w-220-320cdi-2001-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC/ Изменено 8 июня, 201511 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-800069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201511 г. Автор comment_800299 Mask1-2J74Y,mask2-4J74Y.Ключи делаю Digimaster3(читает и правит только то,что ему нужно)- проблем никогда не было Изменено 8 июня, 201511 г. пользователем patuk82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-800299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201511 г. Автор comment_800306 Ezs 215 545 04 08 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-800306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201511 г. comment_800313 Mask1-2J74Y,mask2-4J74Y вот я бы к примеру с 2J74Y и начал, ну очень они никакие......... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-800313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201511 г. comment_800425 с точностью до наоборот... Отъезжают как раз 4J74Y, проблемы с 2J - редкость, хотя и бывают, да... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-800425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201510 г. Автор comment_810438 Позвонил хозяин- не проворачивается ключ,глушит/заводит кейлесом,видать умирали(тип-трон так и не работал) и "померли".Думаю перекинуть оригинальные мask1-2J74Y,mask2-4J74Y на пару новых 2J74Y.Есть ли нюансы при замене 4J на 2J?Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61566-mersedes-w220-2001-320cdi/#findComment-810438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
