Опубликовано 28 мая, 201510 г. comment_795819 добрый день. привезли газель 8 клаппанный блок управление м12.3!машина заводится но периодически выбивает предох! машина выбивает предохранитель система управление двигателем!думал ОППА сейчас скорее всего замыкание в датчике кислороде! не так то было все прозвонил все посмотрел! а дело то окозалось в эбу!!! там вода! тепер не знаю что там менять?? когда ключ открываешь и нажимаешь на газ пред сгорает сразу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. comment_795906 Как эбу разбирал ? у меня сейчас лежит такой , как в него вода то может попасть ? Газелей переделал много но что то не припоминаю , чтоб микас 7.1 или 10.3 был мох от влаги . Хотя люди на этом форуме пишут - гниют блоки эти , я им верю . Вот и сейчас блок с ошибками по ДТОЖ и дросселю заменили - авто заработало . Есть у кого опыт ремонта этих блоков ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-795906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. comment_795913 Если попала влага в ЭБУ-это бомба замедленного действия.Такие блоки если и отремонтируешь-то лучше оставить для подмены.Поставил новый и отпустил клиента с чистой совестью.Я так делаю-это мой принцип работы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-795913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. comment_795933 Как эбу разбирал ? у меня сейчас лежит такой , как в него вода то может попасть ? Газелей переделал много но что то не припоминаю , чтоб микас 7.1 или 10.3 был мох от влаги . Хотя люди на этом форуме пишут - гниют блоки эти , я им верю . Вот и сейчас блок с ошибками по ДТОЖ и дросселю заменили - авто заработало . Есть у кого опыт ремонта этих блоков ? помыли на мойке мотор вот и полна жопа огурцов, там герметик заводской если его так можно назвать - конченый, лежит такой после мойки на диагнозу не выходит но читается и пишится, машину не заводит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-795933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. comment_795979 Значит уплотнение таких эбу очень плохое ? С виду не скажешь , надо завтра попробовать , если не заберут , попробовать погреть да открыть . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-795979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. comment_795989 Там парни вентиляционное отверстие под шильдиком ..оторвите его и поймёте как вода попадает при мойке двигателя . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-795989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201510 г. Автор comment_796033 Как эбу разбирал ? у меня сейчас лежит такой , как в него вода то может попасть ? Газелей переделал много но что то не припоминаю , чтоб микас 7.1 или 10.3 был мох от влаги . Хотя люди на этом форуме пишут - гниют блоки эти , я им верю . Вот и сейчас блок с ошибками по ДТОЖ и дросселю заменили - авто заработало . Есть у кого опыт ремонта этих блоков ? вам наверное микас м12.3 не поподалась! у нас их много утопленников! Значит уплотнение таких эбу очень плохое ? С виду не скажешь , надо завтра попробовать , если не заберут , попробовать погреть да открыть . погоревать ничего не надо!сама откроется!это вам не ме17.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-796033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201510 г. comment_796175 Погреть после вскрытия нуна))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-796175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797596 Да , только чуть ковырнул этот микас с краев - он и рассыпалса на части - верх , плата в окислах , нижняя крышка . весь герметик отдельно , контуры блока повторяя - отпал а на вид - крепкий . Вобщем будет как с калиной - вечно потихоньку гниющий блок , если не принять меры по герметизации дополнительной . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-797596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823724 Здравствуйте. Я только-что зарегился, в данной теме не разбираюсь. На форум привела проблема подключения ELM327 блютус с ГАЗель, 2014г.в., двухтопливная (заводское ГБО), микас 12 9867.3763 001-01. Адаптер прислали, андроид видит прибор, а прибор машину не видит. ЧЁ за фигня? Подскажите где копать? В тех. поддержке говорят что прога не читает этот микас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Автор comment_823728 профиль заполните. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823775 профиль заполните. Заполнил...А по существу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823782 А по существу ваш ELM327 это еще не сканер а показометр и возможно не работает по шине CAN Проверьте на другом авто, хот бы на блоке 10.3 Если заработает то ищите ПО для вашего ELM-327 под ваш блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823788 Только что пришло письмо на почту от Opendiag: "Дело в том что ЕЛМ327 принципиально не сможет работать с этим блоком. Проблема в самом адаптере. Он заточен на диагностику по протоколу ОБД и не поддерживает длинные запросы. А для соединения с Микасом 12 - это необходимо. Для диагностики этих блоков надо использовать либо обычный к-лайник, либо адаптеры работающие по стандарту J2534С уважением, Виктор" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823827 нужно было узнать что с чем работает а потом брать....ноутбук надеюсь у тебя есть то к-лайник и опендиагфри самый оптимальный вариант для диагностики газели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823830 нужно было узнать что с чем работает а потом брать....ноутбук надеюсь у тебя есть то к-лайник и опендиагфри самый оптимальный вариант для диагностики газели Прежде чем брать я проконсультировался со "спецами" из тех поддержки интернет магазина. Обещали обменять. Есть только не ноут а нетбук, но это без разницы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823854 нетбук тоже пойдет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823894 а если не разбираетесь в вопросах диагностики , зачем вообще Вам это нужно ? Ошибки тереть тупо - это не диагностика , так же как и елм - не сканер полноценный , игрушка , не больше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Автор comment_823899 Хороши прибор для рус прома это сканматик Хороши прибор для рус прома это сканматик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823907 чел хочет сам ошибки читать на своем авто. что не поймет можно и подсказать, а если что серьезное то поедет к спецу. зачем ему сканматик? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61579-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC123/#findComment-823907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
