kd84 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Опубликовано 9 июня, 2015 Ну эта кнопка -просто стоп-кадр фиксирует. Логи-это последовательность стоп-кадров. Примерно, что сравнить фоту и видео. Щас инструкцию прочитал. Можно записать и просмотреть непосредственно на кпк в табличном или графическом виде, на экране отображается максимум два графика, графики для сравнения можно выбирать.
kd84 Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) Ура победил передув наконец-то. Проблема была в следующем: недочистил я какследует турбину и видно после хорошего прогрева понападали вниз турбины куски ржавчины где крутится диск туда сюда и на ходу видно эта кака поднималась и во все зазоры прижималась. На хх все ок ходит от небольшого потока газов. Получается отсюда что просто напросто закусывало геометрию и не было резкого сброса давления. На всякий случай поставил на актуатор дополнительную пружину. Всем спасибо за помощь. Изменено 13 июня, 2015 пользователем kd84
уномоменто Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 А пружинка характеристику регулирования не изменила? Есть же какая-то зависимость между скважностью управления клапаном N75 и величиной разряжения в вакуумном регуляторе и соответственно ходом штока. Доп.усилие должно потребовать увеличения скважности. Но... раз всё хорошо, то не буду каркать.
masterok Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 Хорошего в этом ни чего нет .характеристики управлением турбиной нарушены ...Чё только не сделают ,лиж бы не ремонтировать турбину ...
052 Опубликовано 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) +1, Серёге и уномоменто . Фуфло всё это -шток регулировать и прочие механические вмешательства в работу геометрии. Физически мы нарушаем степень свободы системы и имеем на выходе резонансные явления в виде отскоков на графике наддува. Всё это уменьшает тяговую характеристику и экономичность . Изменено 14 июня, 2015 пользователем 052
kd84 Опубликовано 14 июня, 2015 Автор Опубликовано 14 июня, 2015 Ну динамика от пружины не поменялась, регулировка надлува без скачков и без запазданий да и коэффициент упругости у нее ооочень маленький, можно сказать компенсировал усталостные характеристики старой.
power1977 Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 Ну динамика от пружины не поменялась, регулировка надлува без скачков и без запазданий да и коэффициент упругости у нее ооочень маленький, можно сказать компенсировал усталостные характеристики старой. Думаю стоит отправить в Wolfsburg на заметку разработчикам что бы просто пружины продавали)))Не примите как обиду но как вы рассчитали коэффициент компенсации упругости? Ну неужели новая деталь стоит таких баснословных денег что вы такое лепите, не стоит забывать что кроилово приводит к попадалову.......
xoxol1984 Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 70000 стоит новая деталь.А по теме надо было произвести очистку геометрии с разбором турбы.
power1977 Опубликовано 16 июня, 2015 Опубликовано 16 июня, 2015 70000 стоит новая деталь.А по теме надо было произвести очистку геометрии с разбором турбы. я на фото вижу вакумник, он 70000 стоит в приднестровских рублях или белорусских???..... а турбу то зачем менять или эт када из носа кровь , нужно жгут на шею наложить?)))
kd84 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Опубликовано 17 июня, 2015 Думаю стоит отправить в Wolfsburg на заметку разработчикам что бы просто пружины продавали)))Не примите как обиду но как вы рассчитали коэффициент компенсации упругости? Ну неужели новая деталь стоит таких баснословных денег что вы такое лепите, не стоит забывать что кроилово приводит к попадалову....... Ну расчет тут даже не нужен был просто по сравнению с установленной та пружина которая на картинке сжимается двумя пальцами без напряга думаю толку-то от нее и нет, просто куски ржавчины навалились в геометрию после первой чистки. Пришлось бормашиной чистить абразивом второй раз. Кстати сажи вообще не было, так маленький налет стираемый пальцем, а вот куски ржавчины это да - полно. Так что думаю обсуждение пружины можно закрыть.
Makson4eg Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 Скважность с запасом задается, думаю небольшая пружинка впишится в картину, тока нафига?
xoxol1984 Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 я на фото вижу вакумник, он 70000 стоит в приднестровских рублях или белорусских???..... а турбу то зачем менять или эт када из носа кровь , нужно жгут на шею наложить?))) Да вопрос не в том что на схеме, а в самой проблеме возникновения передува.И вакуумный привод там не при чём.
masterok Опубликовано 17 июня, 2015 Опубликовано 17 июня, 2015 100 -140 тыс пробега Проблема в основном в износе привода лопаток ,и чистка не помогает ,так как лопатки сами по себе закусывает .Это исключая проблемы с топливной ,и самой турбины .По поводу замены . Не обязательно менять на новый ,можно и отремонтировать . И цена не больше 20 руппи ,не считая снятие и установку.
xoxol1984 Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 Мне ни разу не попадались хорошие реставраторы турбин.Как то не везло.По поводу износа лопаток согласен частично.Из 20 экземпляров очищенных все отзвонились полёт нормальный. З.Ы чистил не я знакомые механики.Сам 1 турбу только чистил.
kd84 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Опубликовано 19 июня, 2015 Скважность с запасом задается, думаю небольшая пружинка впишится в картину, тока нафига? Да скорей от безисходности, на всякий случай типа "ВДРУГ ПОМОЖЕТ ЛИШНИЙ РАЗ" преодолеть сопротивление на закрытие геометрии.
052 Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 В действительности, не всё так и плохо , как кажется с этой пружиной. Однако есть моменты в регулировании наддува, когда такая нахлобучка даст осечку. Это могут быть резкие переходы от частичных нагрузок к максимальным на высоких скоростях или ещё какие то экзотические режимы.
