Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796255 Приехал клиент, попросил добавить ключ. Привязывал с помощью X-100+ Сделал ресет иммо, Стал писать ключи. Прибор пишет, что процедура завершена, но машина на ключ не реагирует. До этого несколько раз подобную процедуру делал удачно. Может кто подсказать выход из ситуации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796259 Что то я с трудом верю что х100+ мог сделать резет с 80 битными смартами скорее всего теперь ручками дампы править придется Изменено 29 мая, 201511 г. пользователем andrey_ab Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796261 может ошибки по авто потереть нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796262 совершенно верно Андрюха !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796266 40-битные поверю а 80-ти не сделает, а сейчас авто не заводиться? что-то мне не вериться чтоб х100 вообще что нибудь в дампах подтер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. Автор comment_796267 Нужен дамп иммо? Не заводится. На кнопку вообще не реагирует, мигает машинка с ключом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796277 Зачем при добавлении ресет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796277 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796278 Что то я с трудом верю что х100+ мог сделать резет с 80 битными смартами скорее всего теперь ручками дампы править придется Да уж ничё смешного то нету - человек то прилип. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796280 Резет нужен когда полная утеря,а при добавлении он не нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796283 Да ресет можно сказать вообще сейчас не нужен), а где дамп смарт еку хотябы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. Автор comment_796285 С плясками с бубном прописал родной ключ. Машина заводится. Второй ни в какую не хочет. Может ли это быть из за того, что ключ Б/У? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796298 Смарт б/у пропишется, только после ресета, и с нужной частотой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. Автор comment_796301 Ключ точно такой же. Как сделать ресет? только вручную? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796304 Корпус смарта ни о чём не говорит, какая частота у него?, и залочен или нет просто прочитать в читалке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796309 40-битные поверю а 80-ти не сделает, а сейчас авто не заводиться? что-то мне не вериться чтоб х100 вообще что нибудь в дампах подтер Недавно делал x100+ ресет на LX570 2010г. утеря ключей. правда авто был из америки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. Автор comment_796311 433 МГц оба по высокой. Ключ с такой же машины, того же года, платы абсолютно идентичны. Читаются оба как 74 DST80 Toyota Lexus. Читал CN900. Как узнать залочены или нет без понятия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796313 Недавно делал x100+ ресет на LX570 2010г. утеря ключей. правда авто был из америки. да с америкой не проблема ресетиться433 МГц оба по высокой. Ключ с такой же машины, того же года, платы абсолютно идентичны. Читаются оба как 74 DST80 Toyota Lexus. Читал CN900. Как узнать залочены или нет без понятия. скорее всего имелось ввиду новый или бу смарт, сн900 вроде показывает эту инфу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796314 подправить дамп руками и ключ пропишется даже б/у. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. Автор comment_796315 Ключ Б/У я уже писал выше. СН900 эту инфу показывает через спец функции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201511 г. comment_796316 Ключ Б/У я уже писал выше. СН900 эту инфу показывает через спец функции. правь дамп смарт кей и пиши б/у ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61612-toyota-highlander-2012-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/#findComment-796316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
