электронная педаль
Всем привет ! Парни может кто сталкивался,приора пропадает сигнал с педали газа.При нажатии показывает 0,причём только на скорости..Датчик поменяли не помогло,прошивку поставили другую тоже самое.Что может быть?
Значит, другое что-то сломалось. Не датчик и не прошивка ))))
Изменено пользователем PedroDelucchi
Посмотри концевик сцепления
Завтра проверю,только причём здесь концевик сцепления?
И концевик тормоза тоже посмотри.
Так гадать можно очень долго, какие ошибки в эбу? какие напряжения АЦП датчиков педали и самого дросселя, на ХХ и в движении? Проверяйте все по очереди, по определенному алгоритму. Может и проводка быть - в частности слабое место разъемы. Так что плацдарм для творчества велик. И на последок - прошивкой неисправный авто не лечат - это одно из главных правил.
Дело было в концевике тормоза.Всем спасибо.
Ребят не хочется создавать новую тему.
Сталкиваюсь не с первой калиной у которой при сбросе газа и работе двигателя так сказать накатом на холостых начинает колбасить машину. мож у кого было?
Возможна нехватка топлива, смотри показания ДК. А также возможно прошивка такая
Изменено пользователем krupennikov
мало данных!) 8-16 кл??? какой блок??? у калин много разновидностей!!!! то показывает диагноза???
