Mercedes ML 1998 immo
Привет всем,прошу помощи.
Mercedes ML W163 3.2benz 1998
Со слов хозяина после просадки аккумулятора перестала заводится,
машина заводится и глохнет.
У хозяина оригинальный ключ с кнопками,чип в ключе читается.
Сделал новый чип RWProg под №2,думал что слетел роллинг код ключа,но тоже самое заводится и глохнет.
Сделали диагностику старухой в блоке AAM 3 ошибки
B1703-002 Постоянный код транспондера  в порядке,переменный код недействителен
В1703-001 Постоянный код транспондера недействителен
B1788-002 Сигнальный контакт ZV дверь,задняя правая выдаёт не достоверные значения-
Неисправность при блокировке.
Дампы ECU и AAM выкладываю+дамп со вторым сделанным ключом.
Есть подозрение на битый дамп AAM,проверьте пожалуйста дампы на синхру.
Буду признателен за любую помощь.
AAM
163 545 2
05 3710 01
HW 9734
SW 9734
019734973420
mask 0J47V
ECU
Bosch 0 261 204 780
HW 18.96
A 023 545 97 32
mask 4E28B
  • Ответов 48
  • Просмотры 23,9 тыс
А чем блок ААМ читал-он полупустой.
Читал омегой,делал обход защиты
всё равно уже с моторника мотороллу прочитал , делай default DAS , ищи дамп AAM целый , генери ключ и потом моторник старом персонализируешь и привяжешь сразу к машине.
P.S .- в этой моте не активирована защита (по адресу 0100 (00)) там прописано FF .
Изменено пользователем YUKKA
Этот блок без снятия по диагнозе прочитать и записать можно.
CarProg возьмёт ?
Если есть попробуй-только не с 7 пина.
Есть такие проги как-AAM reader  AAM Tester
Проги работают с физическим комом.И простым KL
Можно поподробнее ?
Назначение выводов диагностического разъема:
1 - K-линия диагностики cистемы управления зажиганием (EZS), системы кондиционирования (KLA), парк-троника (PTS), системы пассивной безопасности - подушек безопасности и преднатяжителей ремней (SRS, AB), управление стартером (на W168) и пр. (системы комфорта)
3 - Вывод TNA, TD - обороты двигателя
4 - Земля, контур 31
5 - Земля, контур 31
6 - Шина диагностики CAN-High (в частности, диагностика системы AirBag на W203, W209, W220, W240, R230, С215 c 2004 г.)
7 - K-линия диагностики системы управления двигателем (ME/MSM/CDI)
8 - Питание, контур зажигание
9 - K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS), системы помощи при торможении (BAS)
11 - K-линия диагностики коробки передач и др. узлов трансмиссии (EGS, ETC, FTC)
12 - K-линия диагностики комплексного модуля управления (AAM - All activity module), радио (RD), системы информирования водителя и связи (ICS) и пр.
13 - K-линия диагностики AB - Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней)
14 - Шина диагностики CAN-Low (в частности, диагностика системы AirBag на W203, W209, W220, W240, R230, С215 c 2004 г.)
15 - K-линия диагностики приборной панели (IC, KI), кондиционера (TAU), системы управления наклоном фар (LWR)
Всё понял,спасибо большое за помощь.
Поправлю,уже прекрасно работают и по USB, к примеру Масловским К-лайником на FTDI,и читать мотю из ААМ Омегой,это извращение,но это на любителя :bux:
euromarina1 ,а почему не в личку ! Только забыли написать что и где в ААМ поменять что бы машина завелась
в дампе AAM надо 2 байта всего лишь поправить чтоб завелась родным ключём, а тут уже давай всё переливать-вязать :tormoz:
Я не забыл-специально не написал.В этом и интрига и смысл пнуть в нужном направлении-а дальше пускай мозги вкл.Парни вся эта шняга расписана на просых форумах,а на профильных по личкам ныкаемся-позор.
Если старуха есть-пускай учиться и набирает опыта-что в этом плохого.
дело в том ,что форумы читают всякие подмастерья и клиентозы,вот по этому я думаю не надо во ври писать всё и вся,а так ничего не имею против
Давайте не будем перегибать с паранойей, а?
Сейчас у многих голодные времена, согласен!
Но секретить сами ПУТИ подхода, это просто жлобство и ничего больше...
И, иногда старом потом поработать,после 2 байт!
жлобство -это не помагать,а я не говорю не помогайте,просто можно это сделать в личку . что бы всякий там.... не прочитал , что через К-лайн прочитать , 2 байта записать FF и все ,ах извените про адрес не написал этих 2-х байтов :18_1_35:
Изменено пользователем ashot1
