Mercedes ML 1998 immo
Привет всем,прошу помощи.
Mercedes ML W163 3.2benz 1998
Со слов хозяина после просадки аккумулятора перестала заводится,
машина заводится и глохнет.
У хозяина оригинальный ключ с кнопками,чип в ключе читается.
Сделал новый чип RWProg под №2,думал что слетел роллинг код ключа,но тоже самое заводится и глохнет.
Сделали диагностику старухой в блоке AAM 3 ошибки
B1703-002 Постоянный код транспондера  в порядке,переменный код недействителен
В1703-001 Постоянный код транспондера недействителен
B1788-002 Сигнальный контакт ZV дверь,задняя правая выдаёт не достоверные значения-
Неисправность при блокировке.
Дампы ECU и AAM выкладываю+дамп со вторым сделанным ключом.
Есть подозрение на битый дамп AAM,проверьте пожалуйста дампы на синхру.
Буду признателен за любую помощь.
AAM
163 545 2
05 3710 01
HW 9734
SW 9734
019734973420
mask 0J47V
ECU
Bosch 0 261 204 780
HW 18.96
A 023 545 97 32
mask 4E28B
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61630-mercedes-ml-1998-immo/
  • Ответов 48
  • Просмотры 25,4 тыс
А чем блок ААМ читал-он полупустой.
Читал омегой,делал обход защиты
всё равно уже с моторника мотороллу прочитал , делай default DAS , ищи дамп AAM целый , генери ключ и потом моторник старом персонализируешь и привяжешь сразу к машине.
P.S .- в этой моте не активирована защита (по адресу 0100 (00)) там прописано FF .
Изменено пользователем YUKKA
Спасибо за помощь,нашёл вот такой целый дамп AAM думаю должен прокатить
Mercedes AAM 163 545 20 32 05 3710 01 donor.rar
Этот блок без снятия по диагнозе прочитать и записать можно.
CarProg возьмёт ?
Если есть попробуй-только не с 7 пина.
Есть такие проги как-AAM reader  AAM Tester
Проги работают с физическим комом.И простым KL
Можно поподробнее ?
Назначение выводов диагностического разъема:
1 - K-линия диагностики cистемы управления зажиганием (EZS), системы кондиционирования (KLA), парк-троника (PTS), системы пассивной безопасности - подушек безопасности и преднатяжителей ремней (SRS, AB), управление стартером (на W168) и пр. (системы комфорта)
3 - Вывод TNA, TD - обороты двигателя
4 - Земля, контур 31
5 - Земля, контур 31
6 - Шина диагностики CAN-High (в частности, диагностика системы AirBag на W203, W209, W220, W240, R230, С215 c 2004 г.)
7 - K-линия диагностики системы управления двигателем (ME/MSM/CDI)
8 - Питание, контур зажигание
9 - K-линия диагностики антиблокировочной системы (ABS), антипробуксовочной системы (ASR), системы стабилизации (ESP), системы трэкшн-контроль (ETS), системы помощи при торможении (BAS)
11 - K-линия диагностики коробки передач и др. узлов трансмиссии (EGS, ETC, FTC)
12 - K-линия диагностики комплексного модуля управления (AAM - All activity module), радио (RD), системы информирования водителя и связи (ICS) и пр.
13 - K-линия диагностики AB - Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней)
14 - Шина диагностики CAN-Low (в частности, диагностика системы AirBag на W203, W209, W220, W240, R230, С215 c 2004 г.)
15 - K-линия диагностики приборной панели (IC, KI), кондиционера (TAU), системы управления наклоном фар (LWR)
Всё понял,спасибо большое за помощь.
Поправлю,уже прекрасно работают и по USB, к примеру Масловским К-лайником на FTDI,и читать мотю из ААМ Омегой,это извращение,но это на любителя :bux:
euromarina1 ,а почему не в личку ! Только забыли написать что и где в ААМ поменять что бы машина завелась
в дампе AAM надо 2 байта всего лишь поправить чтоб завелась родным ключём, а тут уже давай всё переливать-вязать :tormoz:
Я не забыл-специально не написал.В этом и интрига и смысл пнуть в нужном направлении-а дальше пускай мозги вкл.Парни вся эта шняга расписана на просых форумах,а на профильных по личкам ныкаемся-позор.
Если старуха есть-пускай учиться и набирает опыта-что в этом плохого.
дело в том ,что форумы читают всякие подмастерья и клиентозы,вот по этому я думаю не надо во ври писать всё и вся,а так ничего не имею против
Давайте не будем перегибать с паранойей, а?
Сейчас у многих голодные времена, согласен!
Но секретить сами ПУТИ подхода, это просто жлобство и ничего больше...
И, иногда старом потом поработать,после 2 байт!
жлобство -это не помагать,а я не говорю не помогайте,просто можно это сделать в личку . что бы всякий там.... не прочитал , что через К-лайн прочитать , 2 байта записать FF и все ,ах извените про адрес не написал этих 2-х байтов :18_1_35:
Изменено пользователем ashot1
