Опубликовано 29 мая, 201510 г. comment_796490 Всем мир, здоровья и счастья, приехала приора2 2014года, после аварии, на панели соответственно горит значек, блок таката с 95040, пытался разными способами но так и не вышло, авто отправил так как сам уехал на работу, хозяину намекнул на покупку нового блока подушек. 95040 краш дамп.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201510 г. comment_796492 почистить крешь ни судьба! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-796492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201510 г. Автор comment_796495 Судьба, да толку нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-796495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796796 Так в чем собственно была проблема, и что именно пытались разными способами? Поведайте нам несведующим) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-796796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796854 Там блоки изначально полумертвые. По заводу даже была рекламация - замена софта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-796854 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201510 г. comment_796927 ТС Изменено 31 мая, 201510 г. пользователем privatzen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-796927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201510 г. comment_796999 Если актуально - могу во вторник кинуть "правильный" дамп(выходные однако!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-796999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201510 г. Автор comment_802008 Замена блока подушек решила проблему, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-802008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201510 г. comment_802784 Судьба, да толку нет. Тоже как то мучался с такатой и весь прикол в микре95040))))) ее считываешь, правишь, записываешь тут же не выпаивая считываешь, а там все старое остается. нашел под столом в каком то блоке такую микру и залил туды клир и все ок!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-802784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201510 г. comment_802792 Просто видимо не все прогеры нормально пишут эту микру!?!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-802792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201510 г. comment_802853 Просто видимо не все прогеры нормально пишут эту микру!?!? упой и хпрогом пробовал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-802853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201510 г. comment_803111 А , если микра закрыта на запись? как вы ее запишите)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-803111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803153 А , если микра закрыта на запись? как вы ее запишите)) Да очень просто... Сперва погуглить что есть такое "Status Register" в SPI Flash, затем прогером читать "Status Register" править и записать "Status Register". Опля и у Вас "write enable" т.е. "запись разрешена", и только после этого производите стирание/запись содержимого. Обсуждалось и не раз про это все:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53014-ошибка-при-программировании-srs/ ,http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52957-гранта-две-подушки/ у некоторых в работе с UPA-USB при записи статус регистра проблема крылась в слабом порте USB ноутбука. И уж если это не помогает, то берем 5 проводков, комп с рабочим LPT портом и по нехитрой схемке подключаем ЕЕпрумку, открываем программку spipgm.zip затем выполняем команду: > spipgmw /u // - Разблокировать чип(unlocked) > spipgmw /e // - Стереть чип(erased) > spipgmw /p имя файла.bin // - Программировать чип(programmer) > spipgmw /v имя файла.bin // - Проверить запись(verify) Можно воспользоваться только одной командой "разблокировать" и работать дальше своим любимым пргером. Но если и этого не получилось, то тут 1)либо "Руки на пенёк" и больше не заниматься этим делом никогда во веки веков, 2)либо Вы сожгли микру после неправильного подключения двух лап из восьми, что следовательно также предпологает пункт 1))))))) Изменено 17 июня, 201510 г. пользователем denisscale Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-803153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803185 Месяц назад делал такую. Поиск рулит. Сменив статус регистра, все сразу заменилось. Статус вернул назад. Делал Упой. Изменено 17 июня, 201510 г. пользователем Alpan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-803185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201510 г. comment_803243 Да очень просто... Сперва погуглить что есть такое "Status Register" в SPI Flash, затем прогером читать "Status Register" править и записать "Status Register"статус регистр.jpg. Опля и у Вас "write enable" т.е. "запись разрешена", и только после этого производите стирание/запись содержимого. Обсуждалось и не раз про это все:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53014-ошибка-при-программировании-srs/ ,http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52957-гранта-две-подушки/ у некоторых в работе с UPA-USB при записи статус регистра проблема крылась в слабом порте USB ноутбука. И уж если это не помогает, то берем 5 проводков, комп с рабочим LPT портом и по нехитрой схемке simple_diagram.jpgподключаем ЕЕпрумку, открываем программку spipgm.zip затем выполняем команду: > spipgmw /u // - Разблокировать чип(unlocked) > spipgmw /e // - Стереть чип(erased) > spipgmw /p имя файла.bin // - Программировать чип(programmer) > spipgmw /v имя файла.bin // - Проверить запись(verify) Можно воспользоваться только одной командой "разблокировать" и работать дальше своим любимым пргером. Но если и этого не получилось, то тут 1)либо "Руки на пенёк" и больше не заниматься этим делом никогда во веки веков, 2)либо Вы сожгли микру после неправильного подключения двух лап из восьми, что следовательно также предпологает пункт 1))))))) Спасибо за такой мощный ответ!!! попробовал менять status registor и реально вуаля пишет!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61637-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B02/#findComment-803243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
