Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796554 Считал еепром с двух блоков, в каждом свой код ключа. Нужно перенести ключи чтоб в обеих еепроп было по два ключа. Прошу помоч. еепром.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796563 Что вы хотите сделать? Какой еще код ключа? Что вы вообще считали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796572 Дампы еепром 24со2 с двух моторных эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796574 Дампы еепром 24со2 с двух моторных эбу. для начала сравни редактором оба дампа и поймёшь (может быть) что ты вообще считал!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796583 Дампы еепром 24со2 с двух моторных эбу. А ни че что один весит 512кб а второй 512б? И с чего вы взяли что в ээпром моторного лежат ключи? Повторяю,изложите что вы намерены сделать,вам подскажут что нужно для этого. Изменено 30 мая, 201510 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796591 чем читали? тот дамп который похож на еепром кривой! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796596 Я извиняюсь это флэш и еепром считывал комбиоладер модулем BSL режим C16x /(+T) еепром 24со4 вот то что должно еепром.rar Изменено 30 мая, 201510 г. пользователем Евгений45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796600 свой2 нормальный. теперь скажи что ты хочешь сделать с этими дампами. в дампах есть вин пин иденты иммо! ключи в моторнике не живут!!! Изменено 30 мая, 201510 г. пользователем 68500 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796605 два эбу каждый работают со своей приборкой и ключами хочу просто поменять один на другой не меняя зз и приборную панель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796609 какой твой родной эбу из двух представленных? адаптацию слабо сделать через 50 канал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796610 Так и залей епром со старого блока, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796620 Так и залей епром со старого блока, не стоит! один из епромов кривой сдаётся мне что он и есть его родной. поэтому и хочет заменить моторник. попробуй полечить родной!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796636 Да еепром без двойки родной, как полечить или залить другой и адаптировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796639 самый простой вариант это залей донорский епром в свой родной блок. имея на руках два логина родной и донорский пройти процедуру адаптации в моторнике через 50 канал. или ставь донора и адаптируй. какое оборудование есть для работы по VAGам??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796646 Есть VAGcom, ScanDok логины где взять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796651 VAGcom. самое то. донорский скажем есть а вот твой родной под сомнением хотя лежит он на своём месте и дублируется. если вычтешь епром доски для сравнения то проблем нет вообще с логином. я уже слепил твой родной дамп но для заливки нужно уточнить правильность самого логина и иммо. 03хх3 твой родной логин и 02хх9 логин донора. доску можешь читать по obd фришной прогой и KKL адаптером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796654 Пробую прочесть доску. Пробовал адаптировать по 50 каналу пишет error логин не подходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. comment_796660 смотри личку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201510 г. Автор comment_796725 Блок успешно привязан. Благодарю за участие. Спасибо 68500. Была повреждена микросхема епром. Прошу модераторов тему закрыть. Изменено 30 мая, 201510 г. пользователем Евгений45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61642-wv-passat-b5avf-edc-15p/#findComment-796725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
