Авто 21114 1.6,16 ,7.9.7. уходит в минус адаптация хх . После сброса контролера становится в 0. после нескольких поездок начинает ползти в "-" перед последним сбросом было -9.5%. Выражается в нестабильном хх после пуска. Запускается отлично,но хх плавает несколько сек.и стабилизируется . После сброса контролера работает отлично. пропусков нет,давление в норме. в чем может быть причина? думаю проверить на течь форсунки. И еще. ацп напряжения бортовой сети отличается от реальных почти на 1В. Массы протянуты,соплей нет. при вкл. зажигании на приборке показывает 12.43В, по мультиметру так же . а ацп 11.42В. После пуска напряжение на хх 14В, а ацп 12.8-13В. В прикуривателе напряжение тоже 14В. мерял на разъеме ЭБУ. 12 контакт 12.39В, 13 контак при вкл. зажигания 12.2В ,а ацп 11.4В. массы на эбу 51,53 0,8 Ом. прошивка В105DP11. В чем может быть причина?
Слей прошивку и посмотри где что правили, возможно не настоящая даже.
Только в понедельник глянуть смогу, все на работе. Жди может кто проверит.
Это не стоковая прошивка.Залейте сток и отремонтируйте машину.
Что не сток я знаю. На стоке так же было . На этой едет лучше и расход меньше. ацп на стоке также не совпадает по напряжению. Что конкретно смотреть ? Кто может подсказать почему адаптация в минус уходит ?
Скрины диагностики выкладывай.
При утреннем запуске увидел ,что напряжение лямбды выше 1В ,а точнее 1.128В. После прогрева появляется синусоида. похоже кислородник пробит на обогрев. В этот момент время впрыска увеличилось до 4.8 и движок начал дергаться,после прогазовки обороты  стабилизировались и впрыск стал 3.6 . Залью прошивку без лямбды ,датчик отключу и буду смотреть.
Так и должно быть.На некоторых машинах-лямбда работать начинает минут через 5-когда разогрееться.
Проверьте напряжение с откл. ДК!  Норма -0,4В
АЦП ДМРВ в покое сколько?
Заглуши адсорбер и вентиляцию картера и смотри коррекция изменится или нет.
У меня на личном транспорте такая же шляпа, заведешь на холодную - чет как то не так работает, 2-5 сек и все ок. Сбросишь - все нормально.
Своей машиной некогда заниматься так и езжу )))
Вопросик. После прошивки на без лямбды ,датчик отключать нужно ?
К стоковой прошивке-чистый EEPROM.Потом все остальное.
  • 3 месяца спустя...
Проблема действительно с прошивкой. Залил свою стоковую и проблема с запуском ушла.
