Опубликовано 2 октября, 201510 г. Audi A6 2.0l TDI Bosch EDC 16U1 чтение-запись обдA6 2.7 TDI Bosch EDC 16CP34 A6 2.7 TDI Bosch EDC 17CP04 прочитало обд, писать не стал обд. записал в бутеBMW X5 (E70) 3.0l D Bosch DDE 4.0 БДМ блок привезли снятым с автоHyundai Santa Fe 2.2l CRDi Bosch EDC 16C39 БДМ если по обд ошибка вываливается акпп/мкпп Kia Sorento 2.5l CRDi Bosch EDC 16C39 БДМ если по обд ошибка вываливается акпп/мкппMercedes E Klasse 1.8 компрессор W210 Siemens SIM 4LKE чтение-запись обдPeugeot 407 1.6l HDI Bosch EDC 16C3/9 чтение-запись обд RenaultLaguna 1.5l DCi Siemens SID 301 чтение-запись обдSaab 9-3 1.9 TiD Bosch EDC 16C9 прочитал обд, писать не захотела обд, записал бдмVW T5 Bus 1.9 TDI PD Bosch EDC 16U1 чтение-запись обд T5 Bus 1.9 TDI PD Bosch EDC 16U3x чтение-запись обдТо что вспомнил
Опубликовано 3 октября, 201510 г. Кто писал BOSCH 7.6.2 CAN (CORSA D 2008 1.4). Прочитал по розетке без проблем (минут 40---). Сравнил с оригиналом 1 в 1. Прочитал много инфы по увалу этого модуля разными загрузчиками ( потом даже через SPS не поднимается). Пишут что 100 % комбик их не валит.....
Опубликовано 3 октября, 201510 г. Ситроен С4 дизель.Тойота Аурис ,дизель,трикор ,на столе.Рено дастер.
Опубликовано 3 октября, 201510 г. Добавить надо что Дастер только с Valeo.. А EMS3130 не берёт;) Ларгус несколько раз по розетке делал-невелика наука-так как Логан в нашей шкуре. Изменено 3 октября, 201510 г. пользователем Batareykin
Опубликовано 8 октября, 201510 г. Pejo Exspert 2.0 HDI 2007 стоит ли пробовать Катлетой 4 в54 Подскажите СПАСИБО
Опубликовано 9 октября, 201510 г. Pejo Jumpy 2.0 HDI по CAN не снимая считал Значит и Expert возмёт Считал не значит запишетна днях vw toureg bosh edc 16u31 прочитал, а писать не захотела, пришлось в бдм писать
Опубликовано 18 октября, 201510 г. Opel simtec_7.5__Z16XER через розетку. Opel_Delco Z16SE через розетку.
Опубликовано 18 октября, 201510 г. есть SIMTEC 75.5 и SIMTEC 75.1 с каким-то не работает( не помню с каким)--при считывании ошибка--робот в аварии--клему снял--5 мин --все нормально. с другим работает нормально
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Опель Корса Д BOSCH 7.6.2 CAN по розетке (R\W 12-15 мин и то и то) без проблем VW Т5 EDC16U31 по розетке читает, но не пишет (есть проблема с этими блоками), запись по BDM/ Ивеко Дайли 2005г 2.3л EDC16C8 (R\W) через OBD разъем.
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Ford fusion sim 210 R\W Ford mondeo 2.0 sid 206 R\W Mazda 3 1.6 denso R\W BDM
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Suzuki Vitara 2.0 л. Denso только чтение, на столе. В описании как Suzuki 1.3 Swift. Платы одинаковые.
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Кто нибудь делал по розетке Captiva C100 2.0D EDC16C39 , смотрю по отзывам на корейцах проблема на таких модулях ?
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Кто нибудь делал по розетке Captiva C100 2.0D EDC16C39 , смотрю по отзывам на корейцах проблема на таких модулях ? Да вообще без проблем всегда. Несколько штук делал таких. Каптива, Винсторм, Антара - блок один и тот же.
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. Peugeot 307 bosch edc15 R+W Citroen xsara picasso bosch edc16 R+W Смотри аккуратней на жабах едц16 по обд делай, часто форсы отваливаются что пол беды и еепромы херяца что достаточно геморно в поднятии. Я всех францев 16 блоки бдмом делаю, 30 минут работы в плюс зато уверен.
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. Кто писал BOSCH 7.6.2 CAN (CORSA D 2008 1.4). Прочитал по розетке без проблем (минут 40---). Сравнил с оригиналом 1 в 1. Прочитал много инфы по увалу этого модуля разными загрузчиками ( потом даже через SPS не поднимается). Пишут что 100 % комбик их не валит..... Прочитал и записал комбиком без проблем, галетой не рискнул.
