Mercedes Actros после 2011. Чип утерян. Не заводится !
Mercedes Actros 2012 год. 930.206 Потеряли чип из ключа. Машина перестала заводиться. На щитке приборов надпись MR CODE.
Открыл блок управления двигателем. По дампу микросхемы 95640 с помощью Tango сделал чип на Т5. После установки блока на машину ничего не изменилось !
По прежнему машина не заводится и горит надпись MR CODE.
Если отключить блок управления двигателем и включить зажигание, то MR CODE не появляется. Появляется надпись: Неисправность системы управления двигателем.
Мой китайский STAR 4 не связывается с этой машиной. Ни с одним из блоков.
Прошу помочь советом ! Я готов заплатить за подсказку.
1.Должен ли запускать эту машину T5 прописанный Tango ? Или там какой то особенный должен быть чип ? Танго ни на что не ругался, когда чип записывал. Когда я пытался прописать Megamos 13, то не прописал Tango. Сказал не возможно записать.
2.У кого есть фотография блока управления двигателем Mercedes Actros после 2011 года или сам блок под рукой,  посмотрите пожалуйста все ли у меня в порядке с обвязкой микросхемы 95640 ? Фото прилагаю. Может быть я сдул какую-нибудь деталь и не заметил ? Надо было фото до выпаивания сделать, а я поторопился и не сделал !
3.Можно ли как то перепрошить этот автомобиль, что бы он отучился от иммо ?
4.У кого-нибудь китайская Старуха, 4, та что по Вай Фай работает, берет такие автомобили ? А то у меня 930.206 и в меню выбора нет. Выбирал "ВСЕ".
Возможно кто то сам не может помочь мне, но знает куда ( или к кому) обратиться. Прошу помочь ссылочкой ! Буду очень признателен !
Прикладываю дамп 95640 из моторного блока на всякий случай.
Пробовал посмотреть данные прописанного чипа. Интересно, что Tango и Advanced Code EVO разные цифры в окошечках показывают.
Танго:        20 04 FB F4 27
Advanced:  FF 81 A4 60 3F FA AE 64
Mercedes_Actros_95640_Orig_260515.rar
  • Ответов 53
  • Просмотры 20,3 тыс
  • да а намотать катушку из 50 витков и припаять диод тоже супер сканер нужен?????
Проще ключ заказать и в вести в эксплуатацию старом! И тут понадобятся онлайн! Если мне память не изменяет, то там 48
Судя по Танго Megamos 13.
Машина нужна. Заказывать ключ мне представляется долгим.
Где я и где онлайн программирование Mercedes ?!!
В Танго есть KEY 1 и KEY 2. Я сразу два чипа сделал на всякий случай. Ни один не заводит.
Есть сомнение: вдруг  в блоке что не так ? Ни один онлайн не поможет !
Чип потерян при ремонтных работах. Кабина снималась. Есть небольшая, как я думаю, вероятность, что не все или не так подключили.
С Вашими ключами ,если они не подходят ,должно писать на приборке CODE... Пишет?
Верно Megamos 13...
Изменено пользователем Dimon--xx
В Advanced Code Evo у меня не открыт этот модуль.
Цифры в окошке Advanced, которые я написал, это с чипа сделанного Tango.
Насчет 103 резистора я тоже сомневаюсь!
Ключи, что Танго сделал, я в первом сообщеннии выложил. Действительно тоже самое, что и Вы показали, только наоборот. Странно, что у меня 95640, а у Вас 93С86, и все равно то же самое.
Есть ли у кого такой блок или его фото ? Посмотреть все ли детали на местах.
103 резистор как раз на второй ноге 95640 Output data
93c86 это не суть я просто переключить забыл. Дам оригинал точно? или после танго?
Автор, ну не зная на что ругается авто можно долго блоки мучать.... накачка как - есть , нету? мож реально провод какои рубанули пока кабину меняли, а чип потеряли после того как иммо стал ругаться ????
Дамп оригинал. Танго ничего не меняет в дампе. Просто в Т5 данные записывает. Пробовал совать в Танго Megamos 13 не пишет Танго на него в  этом случае.
Так пробовали? key1 FF 81 04 80 82 FD E8 4B
Так не пробовал. Могу завтра попробовать.А как это получилось ?
Записал 4 варианта... key1 FF 81 A4 60 3F FA AE 64
                                     key2 FF 81 BC 92 82 FD 58 37
                         swap    key1 FF 81 04 80 82  FD E8 4B
                         swap    key2 FF 81 BC 92 82 FD 58 37
 Почему то key2 и swap key2 одинаковые???
