Mercedes Actros после 2011. Чип утерян. Не заводится !
Записал 4 варианта... key1 FF 81 A4 60 3F FA AE 64
                                     key2 FF 81 BC 92 82 FD 58 37
                         swap    key1 FF 81 04 80 82  FD E8 4B
                         swap    key2 FF 81 BC 92 82 FD 58 37
 Почему то key2 и swap key2 одинаковые???
Это у Вас каким прибором получилось ?
Танго Key1 и Key2 так посчитал ( считывал Advanced Code Evo, на экране Танго другие цифры ) :
FF 81 A4 60 3F D6 5F 49
Сразу и не вспомню, когда надо было файл в SWAP е в Танго подставлять. Он, может быть сам преобразует, когда надо ?
Иногда Танго косячил. Но это довольно редко.
Еще пробовал :
FF 81 04 F4 ED 47 E5 65
Не завелась !
Могу попробовать и другие варианты, просто машина от меня на некотором удалении.
Может все же в обвязке микросхемы что то не так ?
Куплю фотографию аналогичного моему блока !
  • Ответов 53
  • Просмотры 18,3 тыс
  • Я согласень Дима,но человека не получилос сделать диагностику старом,еслы было другой девайс ходя определить блок виновата или сканер.     да а намотать катушку из 50 витков и припаять диод тоже су
Эти ключи делал в EFfI173 Дамп загрузил ,прога автоматом нашла модуль,стало активным окошко swap.Записал 4 варианта....
А почему у Вас сомнения по обвязке? Кто то до Вас там побывал?
Автор, ну не зная на что ругается авто можно долго блоки мучать.... накачка как - есть , нету? мож реально провод какои рубанули пока кабину меняли, а чип потеряли после того как иммо стал ругаться ????
Накачку до сих пор не проверил ! Посмотрю.
Мой китайский Star SDconnect, с программой Xentry 11.1.5.3   11/2012 не связывается с машиной. Нет такого номера кузова ( шасси ? ) в меню.
Программы типа OBD2 я не пробовал.
Сомнения в обвязке потому, что я не сфотографировал блок до начала работы !
Резисторы, очень маленькие ! Это на фото они кажутся нормальными.
Плата на алюминиевой подложке. Прогревать нужно хорошо. Думаю, что мог что то сдуть или сдвинуть и не заметить !
Резистор 103 меня смущает ! Получается, что Output Data идет последовательно через 10 кОм. Это мне кажется странным.
А что под ним (103)???
И не отсюда ли он?
Тоже так тумаю,можно снять и посмотрет посаточни место.
Под ним пара пятачков. Он просто криво припаян, но не факт что он отсюда.
Но и не отсюда, где стрелка так как там скорее всего место под конденсаторы. Там два одинаковых резистора 470 и площадки, наверное под два одинаковых конденсатора.
Вывод 2 микросхемы 95640 без 103 резистора как будто в воздухе повисает. Посмотрел на других блоках, которые попались под руку с микросхемой 95ххх ( не от Actros ). Там второй вывод напрямую на процессор идет.
А номер блока какой?
От 103 резистора куда прозванивается?
Остался еще один вариант key2 мой.....
Странно что у меня (Танго) и у Вас Key1 совпадает, а Key2 нет ?
Фото бирки со стороны разъемов. Бирку с другой стороны смогу выложить только завтра.
С другой стороны :
007 446 70 40
   ZGS 001
              034476
Temic 00406596A1
A000406596A1B234C37
Я делал своей прогой. Все гуд.....
Если у моих пацанов в грузовом сервисе есть такой в ремонте,то попробую блок сфоткать....
Изменено пользователем Dimon--xx
Это надо было сделать ещё перед написанием топика  :emot64:  Надо же четко знать, чтобы копать в нужную сторону: это ключ не принимается или его даже не пытается читать. Глядишь уже ездила бы машинка  :wink:
Накачку ,key2 не проверяли?
Сегодня отдал блок более опытному мастеру по грузовым Мерседесам в Нижний Новгород.
Нато в близости найти Truck Explorer.
Эт зачем еще?
Чтобы корректно работать через разем,для грузовых Mercedes,MAN штука не заменими.
при отсутствии накачки даже волшебная палочка не запишет :tormoz:
100% :emot64:
Код ключа(чипа) в блок MR идёт по проводу стартера(кл.50), а потом по CAN подтверждается в блоке FR.
Изменено пользователем mozilin
да а намотать катушку из 50 витков и припаять диод тоже супер сканер нужен?????
