Всем привет, принесли в общем два моторника с Pt Cruiser, визуально одинаковые, номер видно только на родном блоке. Диагноз по замене эбу клиенты поставили сами себе. В общем расковырял компаунд в уголке, внутри еепром, аналог 95040, махнул местами, отдал. Далее притащили машину - заводиться, 5 секунд работает и глохнет. Стартер разрешает только 5 раз, потом отключает. Переливаю еепром - все заново, 5 сек и глохнет. С америкосами опыта маловато, подскажите, может в моторном дампе что подправить надо? Файлик прикладываю.
пткрузер1ориг.bin
Насколько помню ,там синхра по VIN... 3C4FY48B92.......... Такой вин на авто? Что диагностика говорит.....
похоже брелковое иммо на этом авто в ключе чипа нет? флеш наверное еще надо перенести
Изменено пользователем autolend11
по диагнозе ошибок нет никаких, брелока штатного тоже нет...  Вин такой, ключ похоже без чипа...
Изменено пользователем Bivisok
Если попробовать отключить иммобилайзер.
Год 02, моторник вот такой, на руле никакого кольца нету, ключ пустой, брелоков тоже нет, фигня какая то
возможно и брелковое иммо ( уточни авто так купили не заводящимся или на этих ключах она ездила )
посмотри в параметрах обороты двигателя , возможно дпкв перестает обороты видеть и есно выключается бн ( 5 не удачных стартов и следствие ...  )
еще не лишним по всем блокам полазить на предмет соответствия вина
А возможно и никакого до поры до времени не было.А потом или бодик чужой на попробывать подкинули или мозг кому повтыкать дали или....
Вот по нему фотки, я его полностью раковырял!!!
Флэшка стоит в противоположном углу от епром!
Есть в лучшем качестве, но сюда не прилепишь!
Есть мой интерес к старому блоку, чего с ним по неисправностям ?
Если интересно пиши в личку.
У меня такой авто был 2001г.в., и ключи в нем прописаны были!!!
Чип прибран был в панели, а заводился с обычной железяки!
Бери дамп и заводи,проверь личину в вод. двери,если это она не работает,в плане контактов закр.-откр.,то так и будет активироваться VTSS.За паролем в личку. :bux:
пткрузер1ориг ок.rar
Изменено пользователем aka4
Залил, но все по прежнему, 5 секунд работает и глохнет, 5 раз запуск только есть, потом нет. Разобрал дверь - концевик живой, на личину реагирует.
Слил дамп, в первой строке записал 5f вместо ff
Во второй половине с 08 по 0F конечно.
Они сами пробовали заменить моторный и завести с ним до вас,тем самым активировали систему VTSS в боди,т.к. чужой моторный был заточен под VTSS,с чем их и поздравляю :bux:
Неа, только в 08
Есть смысл флеш перекинуть?
Неа, только в 08
Ну я и говорю что в этом месте где то.
Тебе нужна микра 95041,если найдешь такую,с другой не получится запретить запись.
Ну и нашли же они себе геморрой на жопу,клоуны :emot64:
Но самое интересное будет когда выяснится что моторный и вовсе ни при делах был :bux:
Так где ж взять то) А в бодике нельзя поправить?
Антены на замке нет?
Че говорят то,брелка тоже не было?
антенны нету, брелоков тоже не было, говорят мчал так, все работало. Зачем мозг меняют я так и не понял
  • 1 год спустя...
тема давняя и всё же как решили проблему если помните???
