подскажите как достать пин из бушного блока от другого авто мозги ms70 или резетнуть под привязку к авто. родной пин автомобиля достал из иммо принимает !
чем вычитать еепром с такого эбу? кар пас что-бы достать для сброса блока и привязки к авто. в рукопашную прогером похоже не реально прочитать ? есть op-com .
Изменено пользователем kochuev dn
вот погуглил да либо кар прог или шнурок от ромика! помог бы кто дрнуть кар пас в нижегородской области!
Карпрог он и карпасс дёрнет. А так им же еепромку перельёшь из одного в другой и всё.
продолжу .... достал я пин с эбу резет проходит блок сброшен! вхожу в иммо делаю через замену эбу пишет успешно запрограммиравано ! но чек все равно моргает и ошибки в моторном неверный сигнал иммо или обрыв связи! при резете эбу висит еще  ошибка иммо не запрограммиравано! что делаю не так ! вины тоже запрограммированы  !
сделай сброс обеим блокам!  через иммо программируй замена иммо и эбу не забываем про вин пин и ключи
сделай сброс обеим блокам!  через иммо программируй замена иммо и эбу не забываем про вин пин и ключиродные ключи запрограмируются заново
родные ключи запрограммируются заново ?
да!!! пиши как старый ключ
спасибо будем пробовать!
все получилось ! надо было просто эбу к двигателю прикрутить  :tormoz:  и всё через замена эбу получилось!
