Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797800 Доброго времени суток прошу помощи в распознании ЭБУ фото ниже авто Ваз приора 1.6 16v 2007 г.в хочу прошить но CombiLoader(лицензия) не выходит на связь что в блоке доработать нужно?и это 7.9.7 или +7.9.7?Заранее Благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797802 Bosch M7.9.7 новая аппаратная реализация (M7.9.7+)в комбике есть хелп, там чётко написано , как надо доработать! Изменено 2 июня, 201510 г. пользователем busbusbusbus-32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. Автор comment_797809 Bosch M7.9.7 новая аппаратная реализация (M7.9.7+) в комбике есть хелп, там чётко написано , как надо доработать! Резистор на схему верно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797814 Для замены прошивки, дорабатывать ничего в ЭБУ не нужно. Проверьте схему подключения.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797816 Доброго времени суток прошу помощи в распознании ЭБУ фото ниже авто Ваз приора 1.6 16v 2007 г.в хочу прошить но CombiLoader(лицензия) не выходит на связь что в блоке доработать нужно?и это 7.9.7 или +7.9.7?Заранее Благодарен Если Комбик лицензия, то НИЧЕГО не надо дорабатывать для перепрошивки 797+. Успели раньше... Изменено 2 июня, 201510 г. пользователем serg81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797817 комбик старый??если кабель старый то надо доработать, фигня там резюк с места на место перепаять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. Автор comment_797824 Если Комбик лицензия, то НИЧЕГО не надо дорабатывать для перепрошивки 797+. Успели раньше... Лицензия в том то и дело ,но блок на связь не выходит.Help пока что молчит по данной проблеме комбик старый??если кабель старый то надо доработать, фигня там резюк с места на место перепаять Правильно понял по резистор как у Павла Если Комбик лицензия, то НИЧЕГО не надо дорабатывать для перепрошивки 797+. Успели раньше... Тогда вопрос к знающим из-за чего комбик на связь не выходит с этим бошем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797833 вы точно ту вкладку выбираете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. Автор comment_797835 Для замены прошивки, дорабатывать ничего в ЭБУ не нужно. Проверьте схему подключения.. Шнуры оригинал от комбика,но на связь не выходит даже по диагностике BM9213 адаптер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797836 так а машина-то работает?или после манипуляций перестала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797877 так а машина-то работает?или после манипуляций перестала? во во, и мне интересно, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797879 наверное перестала, ТС молчит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201510 г. comment_797880 мне то же так кажется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. comment_797937 был у меня такой же случай, не выходил на связь, у друга тоже есть комбик попросил его, егошним комбиком попробывать, у него вышел и всё такое, думаю дай попробую опять своим и мой как ни в чём не бывало всё работает, в чём прикол был я так и не понял. почему я стал друга просить,( так для сравнения), мне попадались боши с закрытым процессором. я, знаю, что есть у нас в нашем городе деятели которые это делают, в общем клиента привязывают к себе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. Автор comment_797945 так а машина-то работает?или после манипуляций перестала? Авто работает) Сегодня должно приехать... вы точно ту вкладку выбираете? Бош 7.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. comment_797960 если Вы резистор не переставили, то по этой вкладке он только пишется, читаться не будет! Переставьте резистор, и все получиться, если нужно прочитать! По этому блоку инфы куча! Вы случаем не владелец этого авто ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. Автор comment_797991 если Вы резистор не переставили, то по этой вкладке он только пишется, читаться не будет! Переставьте резистор, и все получиться, если нужно прочитать! По этому блоку инфы куча! Вы случаем не владелец этого авто ??? Спасибо за совет,Нет не владелец. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-797991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 201510 г. Автор comment_798132 Победил этот блок с доработкай,резистр перепаивал.Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61738-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch/#findComment-798132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
