Комплект прошивок Ford Focus 2
  • Ответов 1,2 тыс
  • Просмотры 393,7 тыс
  • 7m51akd это обновление ЗАВОДСКОГО софта.
  • решено
  • Какая у кого цена репрог Форд Фокус 2? У меня что-то никак не получается затащить эти авто на репрог. Я говорил 6 т.руб., слышал что в соседнем городе их за 3 делают.
Здравствуйте, авто ФФ2 2007г.в., 1.8, какая последняя прошивка для него есть?
А разве для блоков ESU-131/411/418 одинаковые прошивки?
нет.
прошивка по ссылке выше для блока esu-411, возможно у вас стоит блок esu-131, можно легко проверить, если блок находится слева от аккумулятора то это esu131, если его там нет то это esu-411, для esu-131 прошивка 8M51KB
К чему всё это. При считывании прошивки загрузчик будь то комбик, или ММС флешер2, выдаёт иденты прошивки. По ним и ставится тюненая, или заменитель, благо тех. поддержка на высоком уровне.
Подскажите плиз, сколько на блоках Visteon ESU идет адаптация (видел, что у Siemens SIM это около 500 км)? Залил последнее обновление 7M51YG (2.0 AT), после этого при остановках и трогании проседают обороты, 2 раза заглох за одну поездку. Дроссель чистый, машина прогрета, бензин 98. На штатной прошивке все ок (кроме динамики и е2, конечно :) )
Спасибо!
Изменено пользователем civil-zz
Приветствую.
Виктор подскажите, на базе прошивке 8М51АРР, что-то появилось. В магазине не увидел.Visteon ESU411.
Благодарю.
Для АТ есть новая версия на базе ВАD.
на этой прошивке проблем с оборотами нет, большое спасибо!
Приветствую.
Благодарю.
Здравствуйте.
Не работает нормально(как хотелось бы) тюнинг на базе данного софта,поэтому его не рассматривали в перспективе.
Здравствуйте.
Понял.Благодарю.
Здравствуйте.
Вместо 7M51AGB какую нужно зашивать?
Судя по версии софта: это Sim 28 1.6л 100 л.с. АТ?
да, совершенно верно.
да правильно, эта ссылка и софт новей.
Изменено пользователем kunov.yura
Виктор, здравствуйте. На модифицированной 7M51BAD обнаружилась такая проблема: если вентилятор не включен низкие обороты двигателя нестабильны - падают меньше 500, машина может заглохнуть, при этом если плавно нажимать газ они не увеличиваются и в определенный момент резко взлетают, вследствие чего машина дергается, при торможении тоже дергается, как с роботизированной коробкой, обороты скачут. Если включить вентилятор хотя бы на единичку проблема отсутствует. Может с напряжением в бортовой сети как-то связано?
На оригинальной прошивке такой проблемы нет, обороты держатся в районе 1000.
Хотя сегодня даже вентилятор не помог - скачут низкие обороты, особенно на холодную, даже после прогрева до 100 градусов. А так реально расход падает. На 40 км/ч обороты показывает 1000.
причём здесь прошивка? это от КПП зависит.
