Комплект прошивок Ford Focus 2
  • Ответов 1,2 тыс
  • Просмотры 416,3 тыс
  • 7m51akd это обновление ЗАВОДСКОГО софта.
  • решено
  • Какая у кого цена репрог Форд Фокус 2? У меня что-то никак не получается затащить эти авто на репрог. Я говорил 6 т.руб., слышал что в соседнем городе их за 3 делают.
Исправил некоторые моменты.Прошивку отправил в личку.
Хотя сегодня даже вентилятор не помог - скачут низкие обороты, особенно на холодную, даже после прогрева до 100 градусов. А так реально расход падает. На 40 км/ч обороты показывает 1000.
А какая версия софта (сток) была?
приветствую, подскажите какая последняя версия прошивки взамен стоковой 6M51AAB? 1.6 115л.с
и еще подскажите пожалуйста на ранних версиях 7M51BBB наблюдались дерганья при разгоне на низах? исправлено ли это?
Конечные версии в магазине.
Ни в каких версиях нет дерготни.
Стояла 7M51BAB - не дергалось, но тупила малость, поставил 7M51BAD - не дергалась, не тупила, расход 14 л.
Сейчас модифицированная от Виктора - один день утром дергалась, я так понимаю надо в морозы проверять, когда тепло ездит нормально.
добрый день, купил прошивку 6M51AAB_L2_e2 пару дней назад, поставил сразу на два одинаковых фокуса, со стоковой прошивкой 6M51AAB, на обоих появились дерганья при разгоне, и динамика лучше точно не стала чем на стоке, заметно возрос расход! еще одна особенность в том что прошивка 6M51AAB на машинах испанской сборки-дорестайл с квадратным воздушным фильтром и с 2 датчиками кислорода, до этого встречал 2 датчика кислорода только на межрестайле и рестайле где фильтр-боченок и подсветка приборки красная! kam сбрасывал, пробовали проехать 500км, одно мучение. только вернули на сток и все пришло в норму, плавный разгон, ни намека на дерготню, двигатель работает тихо, и заметно динамичнее чем на 6M51AAB_L2_e2, кто прошивал фокусы с заводской прошивкой 6M51AAB отзовитесь!! заранее спасибо!
еще сегодня встретил фокуса2 аналогичного тем двум, так же испанец, так же 1.6, так же 2007г, седан, задние дисковые тормоза, омыватели фар, всё один в один даже цвет! только одно отличие, подсветка салона красная! на нем оказалась прошивка стоковая 7M51AZA, читал что эта прошивка не заменяется другими! вот я и подумал может быть прошивка 6M51AAB тоже не заменяется другими?
или возможно 7M51AZA и 6M51AAB взаимозаменяемые? еще интересует в чем отличие прошивки 7M51AZA от других? сегодня поставлю 6M51AAB_L2_e2 взамен 7M51-12A650-BBA ради эксперимента..
здесь на форуме, именно в этой теме один добрый человек выложил ссылку по калибровкам и блокам и т.д., скачай и увидишь чем отличаются.
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm вы про эту ссылочку? кроме названия отличий не нашел, обе для двух датчиков кислорода
Добрый день Виктор! Появилась первая проблема с клиентом, конкретно с 7м51AZA. Залил в декабре, человек наезжал положенные 500 км. Вчера звонит и сильно жалуется на расход, трасса 13-14, город 14-16. Прошивка довольно редкая, по крайней мере лил всего раз. Посмотрите, что там может быть не так.
Была такая история... Так вот: Клиент оказался ЕРЖ и банальной мразью. При заливке обратно стоковой прошивки, заявил о возврате расхода на нормальный уровень через 50 км пробега. За что был послан КЕМ и деньги возвращены, ибо воняют страшно))) Оффтоп конечно, но справедливости ради и написал этот пост.
чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо.
Почитал и возник вопрос,есть ли альтернативная прошивка для 5M51JD чтобы залить комбиком,заливал 5M51JE_L2_e2 обороты больше 2000 не поднимаются(ошибка по дросселю)
сегодня решил поэкспериментировать и заменил стоковую 7M51AZA на 6M51AAB_L2_e2, машина норм завелась, ошибок нет, первые впечатления положительные, посмотрим на расход
Есть прошивка на базе 5M51JD. Либо менять файл SWE посредством IDS.
Пробовал вместо 7М51AZA лить 7M51BBC_L2_e2)) все работало..
Изменено пользователем lansen
Фокус2 1.8, ручка, родной софт 7M51ADA.HEX, какой прошивкой из магазина заменить?
Вообще, софтом 7M51VC любой софт ESU-411/418 МКПП 1.8 можно заменить?
http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/841.html
Практически любой.
Виктор, а в каких случаях вы рекомендуете менять софт на 7M51VE для 1.8 МКПП?
я лью всем на базе vc.
Изменено пользователем power
