Vw Polo 2012 один ключ был утерян второй сломали. Официалы онлайн попытались привязать не исправный ключ в результате в шитке все данные затерли машину отдали. Ключ я восстановил но уже поздно на приборке inactive immo. Может кто поможет данные перенести в приборку 5М0 920 870DX моторник Simos 7PP.
Иммодату считал в приборке? и еепром в моторнике?
Оба еепроме есть.
Доску чем читал?
Выпаевал 24LC32
Выпаевал 24LC32
Только через еепром это авто не делается, тут только кабельным решением, что у Вас есть из оборудования? Ключ старый уже тоже не положить, если из доски все пролюблено, т.к. от CS можно будет найти только половину в моторнике... Судя по номеру приборки, авто отнюдь не поло, джетта, хотя, в данном случае, это особой роли не играет.
Изменено пользователем shiloff
Есть VCDS, VAGKMIMMOV1.8.2beta
ваг км иммо читай, должен взять
Что-то мне кажется, что этого мало, даже если в VAGKMIMMOV1.8.2beta открыта авторизация по NEC + 24c32, вам нечем новый чип подготовить. Так что ищите кого-нибудь рядом с абритусом или чем-то подобным...
Странно но ваг км его не прочитал 24с32, 24с64 открыты читает только иденты панели пробег immo не читает eeprom тоже не берет
Ничего странного, у Вас нет рабочего ключа к авто, соответственно прежде чем читать, панель нужно загнать в "сервис мод" по дампу, а потом уж ее вычитывать... Гм... а если Вы к ней даже подключиться не можете, то откуда такая информация, что в приборке все затерто?
VCDS читает
VCDS читает
эээ, что он читает? :biggrin:
