Подскажите код кодировке АБС  пассат  2008 года американец  vin WVWAK73C38E252627 .
НОМЕР   блока  3C0-614-109-K      C4 440 V2 .
не подходит
03    ABS    3C    VW Passat Variant    2008    BMR    3C0 614 109 K    J104 C4 440 V2 0005    0000285    05311         2009-02-27
3C0 614 109 K    J104 C4 440 V2 0005    0005
ошибки 01314 блок управления двиг
              01044 кодировка не правильная
Изменено пользователем fazachita
а при чём сдесь кодировка двигателя?
ошибки в авс
Ошибка в ABS не правильно кодирован блок двигателя?
инет вчера пропал . да ошибка  такая
А причем здесь кодировка ABS?
Изменено пользователем valera
В абс две ошибки неправильно кодирован и блок управления двиг
