Январь 7 2 если в калиновский блок залить прошивку А203 EL56 все будет корректно работать?
Опубликовано (изменено)
Может А203EL36 имеете ввиду?
Изменено пользователем Марат02
нах__на,надо хотя-бы причины описать такого садизма
почитайте темы про переделку из калиновского в обычный,   это то что надо сделать чтоб заливать в него не калиновские прошивки, если память не изменяет отличается управление бензонасосом и вентиляторами
ДА
Причина такая есть 099 с блоком я 7 2 который вышел из строя поставил на подмену я 7 2 с калины с прошивкой от калины.
Я раз по запарке залил в калиновский я7.2 прошку от обычного не заработал бензонасос...и после не стал работать даже с калиновской прошивкой...
ДА
с 29 на 68 пин перекинуть для реле карлсона при установке другого блока на калину,в твоем случае наоборот
ДА
Есть описание переделки калиноЯ7.2 в Я7.2 на чиптюнере.
Спасибо попробую.
