SangYong Action 2.0xDi
Доброго дня! Авто имеет ряд не удаляемых ошибок, Р1500 Р1191 Р1608 Р1635 Р1193 Р1148 Р1254 при этом с буксира заводится и если подкинуть быстрый старт. Работает как часы. В рейке топливо есть, проверял откручивая топл.трубку. С водоотстойника водичку слил, осталось замена фильтра, подскажите если не поможет, что еще может быть. параметры на заведенной идеальные. При прокрутке давление топлива выше 5000 kPa не подымается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/
ну и наборчик! тут и иммо и эбу...насчёт давления-сними клапан-дозатор, что на тнвд, часто ржавчина внутри него, вплоть до клина...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798547
Касательно клапана-дозатора, не пойму где он стоит, на тнвд с торца? Если можно есть фото как его снимать или почитать, буду очень благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798551
да, с торца, на 2-х торксах...
Изменено пользователем stoik123
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798566
Что делали до этого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798568
Я ничего, кроме диагностики, ко мне такую привезли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798575
Снял я этот клапан, нормальный вид имеет, чистинький. Продул, пробую подавать питание щелкает. Как бы рабочий.  Что в нем может сломаться? И как его проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798607
 Привет!
Посмотри параметры этого клапана на Х.Х.
 Открытие-30-35%...норма.
При прокрутке  в рампе не более 50 BAR?....смотри форсунки на слив в обратку....
Скорее всего "дырявые" они.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798649
в первую очередь форсунки на слив проверить...далее- остальное...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798706
Не вы конкретно,а вообще.от ответа на этот вопрос зависит,что делать дальше.Ответ ехала-заглохла и притянули сразу к вам не пролазит.Просто не бывает так,что самостоятельно никуда не лазили.
Вы бы почитали как тут народ месяцами воздух выгоняет.Разряжая насмерть аккумуляторы и получая и проблемы по иммо и по давлению и по стартеру...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798813
по клапану...как-то не поленился, вытащил из него пружинку аккуратно, достал сам клапан, была ржа и задиры...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798834
Неужели воздух. Вот с V-образные -это точно, воздух там засаду создает, а рядные разве имеют такую проблему? Помню была проблема с воздухом, но речи о давлении вообще не было 5-10 бар и всё. А тут 50 . Пока ТС обратку не расцепит и не поймёт с какого конца сливает, будут пустые разговоры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798891
Всем ребята спасибо! Полез к форсам, так и есть вторая и третья пропускают. Касательно воздуха, я как бы в курсе, но на этом авто с воздухом вообще проблем не было, я же написал, что заводилась с буксира или при помощи быстрого старта. В принципе последнее и ввело меня в непонятку, а так сразу обычно проверяю форсы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-798930
Неужели воздух.
Свечки прменял и начинается. Р1500 Р1191 Р1608 Р1635 Р1193 Р1148 Р1254 и иже с ними.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-799020
Ну если будет проблема с заводкой , то букет вылезет по-любому. Воздух или энурез в топливной, тут не угадаешь без механических проверок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-799049
Если ржавчина надо и ТНВД смотреть,а то форсы сделаешь ,а клиент через немного времени опять встрянет,да и в баке там все плохо.Это делфи...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61795-sangyong-action-20xdi/#findComment-799720
