В сабже периодически отключается педаль газа. Поменяли на новую. Проблема осталась.
Если нажимать плавно все работает. Если нажимать очень быстро и часто (за пару сек несколько раз) до упора и обратно - загорается чек и машина перестает реагировать на педаль до следующего включения зажигания. Иногда, при плавных нажатиях, может это произойти во время движения. Как таковой закономерности не нашел.
Диагностирую Launch-X431. Показания лайфдаты такие:
Ошибки:
- Faults detected with driver demand. Logged.
- Can error fault. Currently active
Данные:
Двигатель заглушен, педаль не нажата, ошибок нет
Driver demand 1 - 0.45 Volts
Driver demand 2 - 4.59 Volts
Driver demand 3 - 4.67 Volts
Driver demand supply - 0.00 Volts
Двигатель заглушен, педаль нажата до упора, ошибок нет
Driver demand 1 - 4.69 Volts
Driver demand 2 - 0.44 Volts
Driver demand 3 - 0.38 Volts
Двиг работает, педаль нажата %20, ошибок нет
Driver demand 1 - 1.29 Volts
Driver demand 2 - 3.78 Volts
Driver demand supply - 2.24 Volts
На заведенном двиге резко, часто и быстро нажимаю педаль до упора.
Загорается чек с вышеприведенными ошибками, двиг переходит в режим ХХ,
на педаль больше не реагирует
Двиг работает на ХХ, педаль нажимаю как угодно, ошибки есть
Driver demand 1 - x.xx Volts : тут параметры меняются
Driver demand 2 - x.xx Volts : тут тоже
Driver demand 3 - x.xx Volts : и тут
Driver demand supply - 0.00 Volts - а тут всегда 0
Подскажите педаль как-то адаптируется под машину или тупо поставил-забыл?
Или это вообще не связано с педалью и нужно рыть дальше?
не могу сюда выложить файл размер большой, скинь почту, отправлю есть кое что по этим двигателям
Сравнил форму сигнала с педали с данными из мануала - 1:1. Осцилку снимал с разъема ЭБУ.
Как бы к педали вопросов нет.
Проблема пока не решена.
Driver demand supply - 0.00 Volts - а тут всегда 0 - не понятно почему этот параметр становится всегда в 0 когда появляется проблема.
Что еще может быть? Куда посмотреть?
смотри может внутрисхемно опорное ещё на какойнить датчик идёт
Напруги питания и земли все в норме. Отклонений опорного нет. Да и если бы были отклонения опорного на педали, менялась бы форма сигналов на выходах педали. Форма ровненькая. На обоих сигналах есть небольшая периодическая помеха в 0.1-0.15 в. но я не думаю что она как-то влияет.
Изменено пользователем BlackRaven
Если те же манипуляции проводить на заглушенной машине при включенном зажигании, то при частом и резком нажатии на педаль газа тоже выскакивает та же ошибка. Как только появилась ошибка, не выключая зажигания, машина заводиться и на педаль реагирует пока опять не понажимаешь педаль.
Грешил еще на датчик колена. На всякий случай проверил и его осциллограмму - чисто.
в этих дефендерах мозги стоят в моторном отсеке за двигателем.
много раз было что в разъёмы попадает вода. блок - под замену.
симптомы например такие - горит чек, ошибка по клапану егр. меняем клапан ошибка опять вот она :)
смотрим разъёмы блока - следы водицы....
  • 1 год спустя...
Как то решился вопрос с педалью? у метя точно такая же проблема появилась. висит постоянно одна и таже "ошибка CAN"
Все симптомы как Вы описывали выше.
