фото платы эбу
Седня сфоткаю выложу.
Имею такой блок производства автел 11183-1411020-21 прошивка A201CO58 на диагностику выходит, на программирование ни как и до этого попадался точно такой на калине на программирование не вышел.
Корпус блока как из под топора, подточенный напильником.
Мне уже не до прошивки...оживить бы его.
на всяк случай
на всяк случай
Я их третий год шью...первый такой попался.
Флеш какая микра?
Флеш какая микра?
Am29f200b
Тоже проблема при записи пишет  "ошибка записи флешь" хотя считывается прошивка нормально! Что может быть???
Хорош во всех темах постить про одно и то же!
Am29f200b
Чем пишем?
Чип лодырем...
Если другая флеш, то только офф комбиком.
Вобщем выяснили...накрылся проц. С чего бы это? Оборудование для прошивки проверил все нормально, работает, шьет почти все блоки безотказно 2а с лишним года. Что за блоки пошли....
насколько я помню, у калины с мозгами проблемы возникают из-за подтекания печки, если честно давненько это чудо российского автопрома не приезжало на ремонт,
Мозги ибыли куплены новые изза тосола, и спрятаны под бардачок, а легли при прошивке, вернее при попытке установить соеденение, я так понимаю что я не первый с такими мозгами от автела годов 13-15го выпуска...выглядят как рубленные топором...
Да и на плате какбудто паяли савдеповским паяльником ват так на сто....
жесть, причём жестокая жесть, я так и думал чем дальше тем хуже
Ты про качество блока???
Просто ощущение что их начали штамповать в каждом подвале... Причом даже пломбу поставили.
Обожаю бош 7.9.7+ производства германии. Он у мня подменным третий год служит, прошку нужную залил и почти на любую тачку...
Скинь фотку этой "красоты" в нужных местах.
Пофоткал блок...размер получился по 23мб здесь не дают выложить, привезут обратно сфоткаю с менишим разрешение или эти чемнибуть обрежу...
Ооо привезли блок,как будто услышали.. Мла пофоткал с уже отвратительным качеством размер 2,3м а разрешают выложить ток 2мб...
А так на словах...проц припаян с приличным смещением, флеш тоже но поменьше, микруха тле4729 с одной стороны допаивалась паяльником...ну и так по мелочам отвратительно, для сравнения вскрыл блок купленный на замену ему с разбора года 2004го с десятки правда интелма, небо и земля....
Изменено пользователем Demonenok
именно
