Калина Январь 7.2
фото платы эбу
Седня сфоткаю выложу.
Имею такой блок производства автел 11183-1411020-21 прошивка A201CO58 на диагностику выходит, на программирование ни как и до этого попадался точно такой на калине на программирование не вышел.
Корпус блока как из под топора, подточенный напильником.
Мне уже не до прошивки...оживить бы его.
на всяк случай
Я их третий год шью...первый такой попался.
Тоже проблема при записи пишет  "ошибка записи флешь" хотя считывается прошивка нормально! Что может быть???
Хорош во всех темах постить про одно и то же!
Am29f200b
Чем пишем?
Если другая флеш, то только офф комбиком.
Вобщем выяснили...накрылся проц. С чего бы это? Оборудование для прошивки проверил все нормально, работает, шьет почти все блоки безотказно 2а с лишним года. Что за блоки пошли....
насколько я помню, у калины с мозгами проблемы возникают из-за подтекания печки, если честно давненько это чудо российского автопрома не приезжало на ремонт,
Мозги ибыли куплены новые изза тосола, и спрятаны под бардачок, а легли при прошивке, вернее при попытке установить соеденение, я так понимаю что я не первый с такими мозгами от автела годов 13-15го выпуска...выглядят как рубленные топором...
Да и на плате какбудто паяли савдеповским паяльником ват так на сто....
жесть, причём жестокая жесть, я так и думал чем дальше тем хуже
Ты про качество блока???
Просто ощущение что их начали штамповать в каждом подвале... Причом даже пломбу поставили.
Обожаю бош 7.9.7+ производства германии. Он у мня подменным третий год служит, прошку нужную залил и почти на любую тачку...
Скинь фотку этой "красоты" в нужных местах.
Пофоткал блок...размер получился по 23мб здесь не дают выложить, привезут обратно сфоткаю с менишим разрешение или эти чемнибуть обрежу...
Ооо привезли блок,как будто услышали.. Мла пофоткал с уже отвратительным качеством размер 2,3м а разрешают выложить ток 2мб...
А так на словах...проц припаян с приличным смещением, флеш тоже но поменьше, микруха тле4729 с одной стороны допаивалась паяльником...ну и так по мелочам отвратительно, для сравнения вскрыл блок купленный на замену ему с разбора года 2004го с десятки правда интелма, небо и земля....
Изменено пользователем Demonenok
