подскажите пж как снять замок,для дальнейшего програмирования,что-бы ничего не сломать(не приходилось делать).спасибо зарание
Что никто не знает? И ссылку даже не дадите
Есть специальный инструмент для снятия замков.
Замок элементарно из спец.инструмента руки да голова .Со стороны куда ключ вставляешь пинцетом или круглогубцами откручивай большую пластиковую гайку пол оборота а дальше руками пойдет чтоб не поцарапать.вот и все дело за малым отклють раземы и трос селектора акп.
E220 врят-ли автомат. Трос селектора отсутствует. А вообще-то есть вопрос к автору - что подразумевается под "ЗАМКОМ"? Куда ключ вставляешь или защелка на руле? Если второе и ключа нет - геморройное занятие. Хотя продается приблуда, которая стягивает защелку программно.
Изменено пользователем jevgensolo
хочу снять для дальнейшего програмирования.на мерсе нужно щиток и ключ програмировать насколько я знаю только вот не приходилось.Знаю точно,что ключ есть
Изменено пользователем nobl1
про авто поподробнее можно? S-класс.220 кузов?.акп,?
В первом посте вроде ясно написано - Е220. При чем тут S класс?
Да он наверное перепутал с W220!
Если это все же Е220 то кузов W211 и замок снимается через низ, открутив его как описано выше!
Если W220 то нужно снять комманд начав с пепельницы, сам команд держится двумя саморезами внизу, открутив их -надо опустить вниз два затвора, трос селектора отсутствует, BDM закрытый! Есть чем считать масочный проц. MC9S12DT128B?
Что значит "масочный проц."??? Это чё за характеристика???...такого ещё не слышал :))))
Видно они делятся на "масочные" и "немасочные" :))))
Видно они делятся на "масочные" и "немасочные" :)))) Про крипто маску слышал?
Спасибо Всем за рекомендации, всё сделал.Делал Diga-pro
