Matiz 2011г. 08л ЭБУ Сириус Д3
Ситуация следующая, хозяин авто отрегулировал клапана где то, когда забирал машину, в глаза бросилась катушка зажигания (машина без трамблера, с тройной катушкой зажигания), особого значения не придал, но говорит чистая была кагбуд то новую поставили. С тех пор,он замучился их новые ставить. По ошибкам Р0300 и смесь слишком богатая, по параметрам коррекция до -22% доходит, но это все Бойда. Причина всему этому, то что мозги видят напругу при включении зажигания 9в, а реально на акумуляторе, диаг-раземе, раземе подключаемых к мозгам 12,5в. Заводим тарантайку на АКБ 14,3в , а мозги видят 10,2в. Соответственно мозги подают больше импульс на форсы соответственно краткосрочная коррекция -22%, и вылетает ошибка богатой смеси и соответственно импульс на катухи дольше чем положено, вот катухи и смесь горят. Вопрос кто сталкивался с Sirius-D3 , что за косяки могут быть ? Массу около мозгов проверил, на движке не нашёл. Где узбеки покрылись кто знает?
Изменено пользователем Rus-sss
за полкой аккумулятора около переборки моторного отсека жгут целый?
Где узбеки пьокрылись известно))))Только чем?И растолкуй что это-раземе? Да, коррекции уйдут, но не настолько что бы жечь катушку)Подкинь массу прям на мозг, если не поможет то вскрывать.Насчет проводки правильно подсказывают.
Изменено пользователем vladgl
Седня в обед посмотрю жгут, катушки горят не из-за коррекции топлива, а из-за увеличения длительности импульса на них. Масса на мозги приходит, разъём с них снимал и вызванивал, к мозгами напруга подходит как положено, замерял, может только один плюс какой то не доходит. Хозяин у машины один, машина выглядит достойно, единственное где стоит эбу проходит трубочка брызгалки на заднее стекло, она почему-то была расоединена. Я хозяину когда это показал он мне сразу сказал что перестал брызгать задний дворник и появилась вода под ковриком, но я думаю что наврядли она могла попасть в мозги. А по проводке жгут посмотрю в обед , но машина как новая такое впечатление что не кто не куда не лазил. За грамматику извиняюсь тут ещё штатный словарь андройдовский шалит, он слова любит переделывать.
Катушка реально расколяется когда, холодная все нормально,чуть поездиет расколяется сильно и вылетает ошибка р0300 пропуски по всем целиндрам,и богатая смесь.
Возможно ключи полетели в ЭБУ  на КЗ, раз уж она (КЗ) раскаляется. А ВВ провода в каком состоянии? А сколько мс импульс на форсунки. И неплохо было бы осцил снять первички КЗ, да и вторички тоже.
Изменено пользователем Ильшатыч
