Opel Corsa D BCM глюки
Ребята такая проблема с Opel Corsa D. Отказывает блок BCM вся электроника внутри салона - дворники, стекла, часть панели приборов(топливо), цз. При этом машина заводится. Ошибки панели приборов - U2107 U2116 нет связи с BCM. Ошибки BCM - bB3541 High Current, B3883 -Rear Licence Plate Light. На не заведенной машине электрика может работать долго, стоит завести и поиграться дворниками или подъемниками , сек через 30 отрубается BCM. На что это похоже??? СПС!!
Напругу с генератора померий, на днях была Вектра С с такой же проблемой, сдох регулятор напряжения в генераторе и напруга прыгала до 20 вольт, ВСМ отрубал всю электронику по салону что бы не сгорела.
Да мерял, но просто тестером 14 В . Надо видимо осцил подключать!! Спасибо!!
Частая проблема- попадание воды в BCM из лопнувшей трубки заднего стеклоомывателя.
Ксенон часом не приколхожен?Бензин-дизель?Свечи-провода с резисторами?
Изменено пользователем omdm
Все это требует проверки! Пока отпустил машину, проверю на водичку BCM и провода на пробой! Спасибо!!!
